二手房装修过程中如何有效的撕掉装修的旧墙纸?撕掉旧墙纸的技巧
2019-2-12 09:43:39  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论
  自己买的是二手房,房屋原本是有装修的,在买了二手房后业主如不喜欢它原来的装饰,则需要进行改造。原本房屋墙壁上是有贴墙纸,现在重新装修需要撕掉它,二手房装修过程中如何有效的撕掉装修的旧墙纸?有需要的可以来看看撕掉旧墙纸的技巧。
  一、二手房装修过程中如何有效的撕掉装修的旧墙纸?
  1、要粘贴新墙纸,就是将旧墙纸剥除,这样可以使得新墙纸更加结实的粘在墙上。但也可以在旧墙纸上铺新墙纸,但这种做法有时并不是个好主意,因为粘合剂受潮后,新旧的墙纸也容易一起脱落了。
  2、若用新墙纸覆盖接缝处的旧墙纸,重叠的印记将显露在新墙纸上。如果由于情况需要,仍然希望在旧墙纸上贴新墙纸,那么您应该先把接缝打磨平整,将松散的墙纸条撕掉,并将旧墙纸衔接处的松散边缘重新粘贴在墙壁上,再去重新贴旧的墙纸。
  二、撕掉旧墙纸的技巧
  1.剖切和浸润法
  1):涂抹清水或墙纸剥除剂,等待一会,令其将墙纸完全浸透。
  2):在下一个墙纸带上重复相同的处理,然后回到纸带,再用制剂从上到下重新将其浸湿。
  3):用约8.9厘米宽、带可动刀片的多用刮墙刀开始撕掉墙纸。从切好的一条水平墙纸带开始,将刀片放在其上缘的下面,并且刮刀要与水平面呈30度角,滑动刀片将润湿的墙纸刮下。一条与刮刀同宽的墙纸会随着刀刃脱落,并随着刀片向下推动而卷在刮刀上。
  4):继续向下推,直到墙纸不能再被剥落为止。如刮下来的墙纸带断裂,可将这一区域重新浸润,然后开始刮除另一条纸带。如果在重复浸润和刮除之后,墙面仍残留明显的粘合剂痕迹,就需要采用另外一种方法来处理。在用石膏板建成的墙面上,用墙纸刮刀按照上述方法,水平切开墙纸,但不要将其润湿。只要慢慢地将其从墙面上刮下或撕掉即可。
  2、蒸汽法
  1):水热了以后,将蒸汽板按在墙壁上,直到蒸汽板边缘的墙纸由于受潮而变暗为止。从一条纸带开始,从上往下逐
  2):对半条纸带进行蒸汽处理后,用指甲或美工刀将这条墙纸顶端的一角拉起,撕下墙纸。如不能将墙纸揭下来,可用墙面刮刀刮除。您可能要对相同的区域蒸汽两次或三次,以松动墙纸后面年月较长的粘合剂。
  二手房装修过程中如何有效的撕掉装修的旧墙纸?如果墙壁上是用墙纸装饰,文章中介绍到的撕掉旧墙纸的技巧就适合大家了。但提醒大家在改造二手房时有很多工程需要做,最好是能够将二手房装饰改造交给专业人士帮助完成才比较好。
责任编辑:liaojinjiang
推荐阅读
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
