家里本来是安装了地暖的,但后来觉得地暖比较不安全或是地暖使用的成本太高,还不如暖气片,就打算改成暖气片,地暖能不能改成暖气片?如果要做地暖,在一开始做室内装修时就需要安装它,下面是地暖安装注意事项分析。
一、地暖能不能改成暖气片 地热和散热器供暖完全是两种不同的采暖方式,供热参数等都不一致,居民不要擅自改动。如果用户把地热供暖方式改成散热器,温度反而会明显下降,因为两者进入室内的温度有着明显差异。以严寒期为例,地热进水管的温度一般在55摄氏度左右,而散热器进水管温度则要达到65至70摄氏度,地热的水温较低,若改为散热器,对室内无法长时间保温了。 另外,在地热系统当中,加装暖气片也是不可取的。地热系统因为在室内盘了很多圈,所以水流遇到的阻力很大,在设计时,就提供较大压力。如果在地热系统中增加暖气片,暖气片内的阻力相对很小,地热系统的水流会直接从暖气片内循环而出,只有暖气片的温度相对比较高,原有地热系统几乎不循环的状况。 二、地暖安装注意事项分析 1、地面必须干燥(可通过实验现象判断),水泥地面的含水率应较好低于1.5%;室内的湿度太大也不好,无论是否有地热供暖,环境湿度在安装前后以60度左右为佳。 2、铺设的地面应该保持干燥(能够通过实验现象判断),水泥地面的含水率应该是低于1.5%;并且室内的湿度不要太大,无论是否有地热的供暖,我们都要保证环境湿度在安装前后是60度左右。施工中禁止在地面打钉。家里施工完成后,地面也禁止打钉,避免破坏了加热盘管。 3、施工中地面不要打钉。施工完毕后,地面也一样不要打钉,防止破坏加热盘管。铺设强化地板前,应铺设EPE复合膜(EPE复合膜上必须标有地暖辐射专用字样),隔绝潮气,使潮气从四周的踢脚板释放出去。不应铺设龙骨。空气的导热系数小,将影响散热效果,对管材也可能会破坏掉。 4、铺装前必须检查地暖系统的密封性。地面必须干燥(可通过实验现象判断),水泥地面的含水率应好低于1.5%;室内湿度不宜过大,无论是否有地热供暖,环境湿度在安装前后以60度左右为佳。施工中地面严禁打钉。施工完毕后,地面也一样禁止打钉,防止破坏加热盘管。铺设强化地板前,应铺设EPE复合膜(EPE复合膜上必须标有地暖辐射专用字样),隔绝潮气,使潮气从四周的踢脚板释放出去,要清楚相关规定。 地暖能不能改成暖气片?一般是用暖气片改装地暖,很少用地暖改装暖气片,但想要改的话也是可以改的。本文做了地暖安装注意事项分析,如果你希望地暖一开始就顺顺利利的,最好是能够保证地暖安装顺利完成好。 |
