老房子装修改造技巧是什么 老房子装修改造的流程
2021-8-24 09:20:07  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论61696
  买了老房子后想要入住舒适,还需要对其进行重新装修、改造一下,而老房子装修改造技巧是什么?一些人觉得老房子有装修基础了改造应该是不难的,其实改造过才知道其实它改造起来是很麻烦的,来看看老房子装修改造的流程。希望PChouse的内容能对大家有所帮助。
老房子装修改造技巧是什么?老房子装修改造的流程?
  一、老房子装修改造技巧是什么
  1、重点监控隐蔽工程
  水电改造等隐蔽工程会直接影响到以后的生活使用,老房子要装修重新更改水电工作,所以必须在改造过程中严防死守。旧房子经过多年的使用,原有的装修会陈旧,因此可能会有漏水的情况,所以在改造水电管线之前,需要先对卫生间和厨房做一下24 的闭水测试,验证防水层是否完好。卫生间的防水层应该做到1.8米为宜,其他墙面防水度则应该为1米。
  2、卫生间排水不可随意改
  一些老房子中的卫生间为侧排水,这样的卫生间地面往往比客厅、卧室都要高,一旦改动将会影响到整个卫生间的楼板结构,甚至会导致楼下住户的使用不便,一定不要盲目该卫生间排水的方式。用时将蹲便器洁具改为马桶时也需要注意重新做防水。
  3、砖墙改造需谨慎
  砸墙、敲砖往往时老房子装修改造不可避免的项目,但是老房子中的一些砖混结构墙面在改造时尤其需要谨慎。砖墙结构的墙体首先是起到承重的作用,其次才是围护分割的作用。如果在改造中只是实现理想化的空间格局,而不重视实用性的空间根据,往往会对楼层面板造成很大的伤害,会让墙体的承重和抗震力减弱,拆改墙体的时候要考虑到安全性。
  4、门窗改造需重视
  老房子中的门窗由于使用年限的问题,导致门窗的老化程度比较严重。如果是木门窗的话,由于使用年限久了会出现起皮、变形的情况,必须全部拆除重新安装新的门窗。如果是钢制门窗只是表面出现蜕皮、脱落等情况,可以在表面涂漆上膜即可,如果是锈蚀得比较严重,就需要重新安装新的门窗,门窗可选择铝合金材质的,就可以有效的保证它的质量。
  二、老房子装修改造的流程
  1、更换建材产品
  首先要将老房子内的局部安装或者建材产品进行更换,这也是人们日常需求的必然改变,针对一些动手能力不是强的人来说,换个灯泡、门锁以及把手的事都是比较困难的,更不要说是更换室内的马桶、安吊灯以及装吊柜等等了,最好是选择装也的装修公司来完成好它。
  2、墙体地面翻新
  为空间四壁换装容,这是一个给家换颜较容易想到的办法。然而换之前的破坏动作就危险很多,比如掀掉、铲掉墙皮等,尤其是厕所厨房,水电隐患较多,没有专业队伍的帮助,就会特别的麻烦。
  3、局部升级改造
  指那些涉及到固定装修和更换的部位,包括餐区改造、固定改造、储纳改造或者局部电路水路照明改造等。
  4、单个房间翻新
  完整改造一个房间就涉及工种了,这时候已经需要之前进行全面设计服务了,因为工期相对较长,工程量也相对大,需要专业的装修公司来完成避免吃亏。
  5、居室翻新
  这比毛坯房装修麻烦好几倍,因为你需要瞻前顾后。就算是全部重新装修,也分层次,如果有些固定材料完好无损,可以采取保护继续使用,比如等,如今提倡生活节约,越少更换材料,越环保。
  老房子装修改造技巧是什么?在改造老房子的时候有很多技巧可以运用,关键是看业主是否舍得在老房子装修上花点儿钱来改造。老房子装修改造的流程如上,其实改造的过程不难,要花时间跟耐心来处理好。
责任编辑:chenshuyi-JZ
  • 閻庣懓顦粣锟�
  • 缂佸倸绻愮紓锟�
  • 妤犵偛銇樼粭锟�
  • 闁汇垺枪閸婏拷
  • 妤犵偠鍎婚妶锟�
  • 閻犳劙娼х粣锟�
  • 婵炲苯鍟跨€碉拷
  • 婵犫偓閺嵮冾嚚
  • 濮掓稒鍨跨欢鍐残ч敓锟�
  • 婵犫偓閺嵮冪
  • 婵炴潙鍢插畷锟�
  • 婵炲苯鍟垮畷锟�
  • 闁告艾顦伴悘锟�
  • 婵湱鍠曠€氾拷
  • 婵湱鍠曢妶锟�
  • 閺夊牐妫勯悾锟�
  • 闁告劕鎳撻幐瀣矗閿燂拷
  • 閻庨€涚椤︼拷
  • 闂傚牊甯楅幑锟�
  • 闁搞儲绋戠粣锟�
  • 閻忕偛褰夌粭锟�
  • 闂傚嫭娲濋妶锟�
  • 閻忕偠绮鹃妶锟�
  • 闁告瑧澧楅崪锟�
  • 闁哄倹澹嗛弸锟�
  • 閻熸鍎诲Λ锟�
  • 濞存粍鍨靛畷锟�
  • 婵炲瓨鐟﹂惈锟�
  • 闁烩晝顥愮欢鎵暜閿燂拷
  • 閻庣懓顦花锟�
  • 闁炬挸鑻悡锟�
  • 濞存粌鍟跨粣锟�
  • 鐎规悶鍨虹粻锟�
  • 婵湱濮寸粣锟�
  • 婵犲﹣绀佺粣锟�
  • 闂傚啯绮撳Σ锟�
  • 婵烇綆鍠栫€碉拷
  • 闁告艾鐗愰崑锟�
  • 婵烇綆鍠栧畷锟�
  • 濮掓稑瀚崠锟�
  • 闁稿浚鍘奸悾锟�
  • 濡炶鍓熼悗铏逛沪閿燂拷
  • 閻庣懓鐏濈粣锟�
  • 闂佺偓绮撳▍锟�
  • 闁肩儤绮嶇粻锟�
  • 閻庣櫢绲介悡锟�
