玻璃隔断怎么固定 玻璃隔断应该注意什么问题
2021-8-24 09:27:15  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论54955
  为了室内有好的采光效果,室内的视线可以更加明亮看起来更大一些,有很多人都会选择玻璃来当做隔断的主材料,而玻璃隔断怎么固定?在室内用玻璃进行隔断的时候,也要能够清楚具体注意的内容,玻璃隔断应该注意什么问题?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
玻璃隔断怎么固定?玻璃隔断应该注意什么问题?
  一、玻璃隔断怎么固定
  1、隔断安装之先定位尺寸
  玻璃安装的时候一定要用对尺寸。在设计之初需要定位在具体的哪个位置安装玻璃隔断,把位置弄清楚就开始测量尺寸之事。先在安装的地面上划出定位线,再在墙面或是柱子上划出高度的位置线,划线的时候一定要细致,尽量地减少误差,以免给安装程序造成不必要的麻烦。多次地反复复核现场的实际尺寸是有必要的,这样才可以保障安装位置的准确性和选料尺寸的确性。
  2、隔断安装之组装框架
  玻璃做隔断的时候,因为它本身是一种易碎的材料,为此需要坚实的框架来加以保护。在装隔断之前可以先预装好框架,先在平坦的地面上把整体或是部分的结构组装成形,以便于更好地安装固定。当然如果隔断安装的面积是比较大的,不宜全部预装好的话,可以把框架沿着地面,墙面和中间位置,先把地,墙,顶部固定好,然后再一步步地装上玻璃。安装框架的时候一定要注意对准原先划出来的位置线,避免出现安装错误的情况。
  3、隔断安装之固定玻璃
  组装框架后进行预安装的过程结束之后,还需要进一步的固定好玻璃,像很多的螺栓要一一固定好,让框内的型材不可活动,当然边框有必要的情况下是需要进行焊接的,防止边框固定不牢而脱位。在安装玻璃的时候,一定要注意好好保护好玻璃的完整性,防止因外力造成玻璃破损。固定好玻璃后,为防万一,要做进一步仔细地检查,就算是完成了玻璃安装的工作。
  二、玻璃隔断应该注意什么问题
  1、 在装修的时候,设计玻璃隔断时应注意三个方面的问题,首先是造型,它的自由度是比较大的,设计时应注意高矮、长短和虚实等的变化统一。其次是颜色的搭配,由于隔断是整个居室的一部分,颜色应该和居室的基础部分协调一致。就是材料的选择和加工,根据前两条原则,完全可以精心挑选和加工材料,从而实现良好的形象,塑造和美妙颜色的搭配。
  2、 由于玻璃隔断与墙的区别是它既限定空间又不完全割裂空间,所以能将不同的功能空间区分开来,同时保持着空间之间的相互交流,保持着整体空间的一致性。是对于大户型和不规则的异型户型,合理巧妙地运用隔断可以丰富大户型空间的规划方案,也能使异型户型得到调节和改良。因此在设计上,还应注意高低、长短、虚实的变化统一,具体手法则多种多样,除常见的固定式玻璃隔断之外,还有一些灵活巧妙的处理方式,像利用可移动、收合的屏风,形成流动的“玻璃隔断”。
  3、在现代和后现代家居风格中,流行的重点是隔而不断,隐约但又敞亮。简便的做法可采用通透的材料,达到光线明亮的效果,另外,玻璃隔断可采用镂空的方式,如做现代或中式木格、玻璃斜立、扁平木柱等处理手法。
  玻璃隔断怎么固定?固定玻璃隔断的时候可以依据实际的情况来选择合适的方法,避免玻璃隔断后有玻璃掉下来的情况。玻璃隔断应该注意什么问题?并不是所有人的家里都适合用玻璃隔断,一定要根据自己的实际情况来考虑运用玻璃隔断。
责任编辑:chenshuyi-JZ
  • 瀹夊窘
  • 绂忓缓
  • 骞夸笢
  • 鐢樿們
  • 骞胯タ
  • 璐靛窞
  • 娌冲寳
  • 婀栧寳
  • 榛戦緳姹�
  • 婀栧崡
  • 娴峰崡
  • 娌冲崡
  • 鍚夋灄
  • 姹熻嫃
  • 姹熻タ
  • 杈藉畞
  • 鍐呰挋鍙�
  • 瀹佸
  • 闈掓捣
  • 鍥涘窛
  • 灞变笢
  • 闄曡タ
  • 灞辫タ
  • 鍙版咕
  • 鏂扮枂
  • 瑗胯棌
  • 浜戝崡
  • 娴欐睙
  • 鐩磋緰甯�
  • 瀹夊簡
  • 铓屽煚
  • 浜冲窞
  • 宸㈡箹
  • 姹犲窞
  • 婊佸窞
  • 闃滈槼
  • 娣寳
  • 鍚堣偉
  • 娣崡
  • 榛勫北
  • 鍏畨
  • 椹瀺灞�
  • 瀹垮窞
  • 閾滈櫟
  • 鑺滄箹
  • 瀹e煄
