铝扣板吊顶是极为常见的吊顶类型,铝扣板吊顶步骤有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。 1、首先要进行的是弹线。应根据楼层的高度沿着天花板四周弹出水平线,并找出房间的中心点,然后再墙上标出龙骨安装的位置线。 2、安装主龙骨吊杆。在弹好的水平线和龙骨线后,现在是用怕膨胀螺栓把吊杆固定在天花板上。 3、固定好吊杆后现在是安装主龙骨了,选用主龙骨的材料一般时轻钢龙骨,它们之间的间距应在1200mm之间,安装时注意吊杆之间的连接。 4、安装好主龙骨后到安装边龙骨了,在墙的四周用水泥钉固定烤漆龙骨,注意水泥钉之间的距离应不大于300mm。 5、安装次龙骨。根据铝扣板的规格,安装配套的次龙骨,次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上,同时要注意接件间的连接。 6、安装金属板。安装铝扣板时应在中间位置垂直次龙骨方向拉一条基准线,对齐安装,注意在安装时要轻点。 7、铝扣板安装完成后就是清理现场了,对铝扣板清理干净。 8、验收和做好检查和记录。 |
