有许多业主要求装修师傅在承重墙上面打孔,方便自己日后生活使用的便利,也能帮助房屋更好做好收纳,但承重墙打孔的影响是什么呢?当承重墙上面有打孔、开门等有些人会将其进行加固,那么,承重墙如何加固?
一、承重墙打孔的影响有哪些 违反承重墙拆除、打孔的有相关惩罚条例 1、擅自变动或者破坏房屋建筑隔震装置、抗震构件、减震部件或者地震反应观测系统等抗震设施的,由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正,并对个人处以1000元以下罚款,对单位处以1万元以上3万元以下罚款。”不但应该恢复,还有罚款需要承担。 2、损坏房屋承重结构的,由区(县)房地产管理部门责令立即改正,恢复原状,可处一万元以上十万元以下的罚款;情节严重的,可处十万元以上二十万元以下的罚款。 3、破坏承重墙,不但必须恢复,而且还可能被处以高达20万的罚款。因此承重墙一定不能动。 二、承重墙如何加固 1、粘贴钢板加固:粘钢加固是一种建筑结构工程的加固新技术,如果你在承重墙或剪力墙上做面积超过0.3㎡门或窗洞口,则就需要粘钢加固了。这种加固的方法比较快完成施工,附上施工方法: (1)施工前,要清除基层表面的抹灰层、露出砼表面。 (2)角磨机打磨待粘钢砼,去除砼表面污垢,露出石子。 (3)如果遇到不平或有缺陷的部位,要用结构胶搅水泥砂浆抹平,抹平后才能准备下一道工序。 (4)按照设计图纸在砼的表面画出粘钢位置线,然后用电锤打出锚固钢板的栓眼。栓眼内的灰尘要清除,固定好膨胀螺栓。对6mm以下的钢板,要用剪板机切割。 (5)最后根据锚固胀栓的位置,在钢板上用台钻钻孔,要求孔径大于胀栓2mm。固定焊接注胶。 2、绕丝加固:这种加固方式适用于混凝土结构构件斜截面承载力不足,或者是需对受压构件施加横向约束力的承重墙加固。跟加大截面的固定方式有些类似,工艺简单,适应性强。如果做门洞的话,可选择绕丝加固。 3、粘贴纤维增强塑料加固法:纤维增强塑料是一种复合材料,这种加固方式适用于各种受力性质的混凝土结构构件和一般构筑物。比较耐腐蚀性。 最后提醒大家,不要以为框架结构没有承重墙,框架结构也是有承重墙的,千万别随意拆改,一个受力构件被破坏,整个区域的受重力都会重新分布,加固的话一定要请专业人士。 承重墙打孔的影响如上,如果要在上面打孔的话,一定要确定对建筑物的安全等不会造成影响再去打孔。承重墙如何加固?如果已经在承重墙上面做了改造,为了日后建筑物的安全,必须要能够及时做好加固工作。 |
