轻钢龙骨石膏板天花怎么安装?施工工艺如何做
2019-3-07 10:52:41  来源:pchouse  作者:Ling   46271
  家里的天花也需要走装饰,才不会让房子的顶部是光秃秃的一片,目前轻钢龙骨石膏板的天花材料比较多见,轻钢龙骨石膏板天花怎么安装?要是家里用了轻钢龙骨石膏板来当做天花,也需要了解下它的施工工艺。
  一、轻钢龙骨石膏板天花怎么安装?
  1、首先我们从轻钢龙骨石膏板天花的使用的施工材料来做了解,在施工前一定要备好的材料有轻钢骨架、射钉、自攻螺钉、罩面板、胶粘剂、挂件、连接件、挂插件、吊杆。轻钢龙骨石膏板天花施工作业条件,安装完吊顶房间的墙、柱子为砌体的时候,要安装棚子高度预埋好腐木砖。确定顶棚里的通风口、所有管线等空口位置。
  2、然后就是要根据在每个楼层周围的墙面,然后就是要弹好水平的控制线,必须要弹线清晰以及准确的程度要求来,划分龙骨的分档线。安装要求在划分好的主、次龙骨的顶棚标高线上划分龙骨分档线,安装主龙骨吊杆,我们为了保证整个骨架的稳定。需要用膨胀螺栓进行固定好角钢,在弹好的顶棚标高水平线或者是龙骨分档线后,要确定好吊杆下头的标高,吊杆不要和专业的管道进行接触。
  3、安装它的主龙骨时可以使用50型龙骨或烤漆龙骨这两种,那么在龙骨的中拱起的位置,最好要按房间短向距离在1/200~1/300之间。安装完主龙骨之后,再进行安装次龙骨,主龙骨的挑端最好不要超过300mm,如果主龙骨和专业的管道或者是大型的灯饰发生冲突。我们就要把主龙骨断开,然后再用型钢进行加固,但是要附加主龙骨,记得都需要涂刷防锈漆。
  二、施工工艺如何做
  1、工艺流程:
  弹线 —→ 安装大龙骨吊杆—→安装大龙骨—→ 安装中龙骨—→ 安装小龙骨 —→安装罩棉板—→ 安装压条 —→刷防锈漆
  2、弹线:根据楼层标高线,用尺竖向量至顶[棚设计标高,沿墙,柱四周弹顶棚标高,并沿顶棚的标高水平线,在 墙上划好分挡位置线。
  3、安装大龙骨吊杆:在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后,确定吊杆下端头的标高,按大龙骨位置及吊挂间距,将吊杆无螺栓丝扣的一端与楼板预埋刚筋连接固定。
  4、安装大龙骨
  ①配装好吊杆螺母。
  ②在大龙骨上预先安装好吊挂件。
  ③安装大龙骨:将组装吊挂件的大龙骨,按分档线位置使吊挂件穿入想应的吊杆螺母,拧好螺母。
  ④大龙骨相接:装好连接件,拉线调整标高起拱和平直。
  ⑤安装洞口附加大龙骨,按照图集相应节点构造设置连接卡。
  ⑥固定边龙骨,采用射钉固定,设计无要求时射钉间距为1000mm。
  5、安装中龙骨 :
  ①按以弹好的中龙骨分档线,卡放中龙骨吊挂件。
  ②吊挂中龙骨:按设计规定的中龙骨间距,将中龙骨通过吊挂件,吊挂在大龙骨上,设计无要求时,一般间距为500~600mm。
  ③当中龙骨长度需多根延续接长时,用中龙骨连接件 ,在吊挂中龙骨的同时相连,调直固定。
  轻钢龙骨石膏板天花怎么安装?如需要采用这种吊顶的天花,可以根据室内的情况来完成安装的工作。施工工艺如何做?轻钢龙骨石膏板施工必须要结合实际的墙面、墙顶的情况,要做好它记得一定要按照实际情况处理。
责任编辑:huangruocheng
推荐阅读
  • 鐎瑰绐�
  • 缁傚繐缂�
  • 楠炲じ绗�
  • 閻㈡ǹ鍊�
  • 楠炶儻銈�
  • 鐠愰潧绐�
  • 濞屽啿瀵�
  • 濠€鏍у
  • 姒涙垿绶冲Ч锟�
  • 濠€鏍у础
  • 濞村嘲宕�
  • 濞屽啿宕�
  • 閸氬鐏�
  • 濮圭喕瀚�
  • 濮圭喕銈�
  • 鏉堣棄鐣�
  • 閸愬懓鎸嬮崣锟�
  • 鐎逛礁顦�
  • 闂堟帗鎹�
  • 閸ユ稑绐�
  • 鐏炲彉绗�
  • 闂勬洝銈�
  • 鐏炶精銈�
  • 閸欑増鍜�
  • 閺傛壆鏋�
  • 鐟楄儻妫�
  • 娴滄垵宕�
  • 濞存瑦鐫�
  • 閻╃绶扮敮锟�
  • 鐎瑰绨�
  • 閾撳苯鐓�
  • 娴滃啿绐�
  • 瀹搞垺绠�
  • 濮圭姴绐�
  • 濠婁礁绐�
  • 闂冩粓妲�
  • 濞n喖瀵�
  • 閸氬牐鍋�
  • 濞n喖宕�
  • 姒涘嫬鍖�
  • 閸忣厼鐣�
  • 妞诡剟鐎虹仦锟�
  • 鐎瑰灝绐�
  • 闁炬粓娅�
  • 閼烘粍绠�
  • 鐎癸絽鐓�
