塑料扣板吊顶施工方案?吊顶的选购注意事项有哪些
2019-3-07 10:52:41  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论
  天花上的吊顶也可以分为很多种,其中塑料扣板材质做的吊顶就有很多人选择,但是很多人不懂得塑料扣板吊顶施工方案,好奇它到底是怎么样进行施工的。如果要对墙壁买吊顶的话,在吊顶的选购注意事项有哪些?
  一、塑料扣板吊顶施工方案
  1、安装塑料扣板吊顶,第一步首先要确定吊顶安装的位置,即吊顶高度。一般吊顶都不要安装太低,高度太低会使空间显得压抑。确定安装高度后,用墨线在四周墙面弹线标高,基准线标注要清楚;
  2、根据吊顶设计、吊顶面积确定塑料扣板的尺寸规格;
  3、确定龙骨位置线。因龙骨主要是用于支撑外面装饰材料造型、固定结构,在塑料扣板尺寸大小已经确定的情况下,为了保证安装的完整性,根据面板规格来确定龙骨的结构尺寸和位置线,并将确定的位置线标在基准线的上边;
  4、主龙骨安装。主龙骨吊点间距,按设计推荐系列选择,中间部分应起拱,龙骨起拱高度不小于房间面跨度的1/200。主龙骨安装后及时校正位置及高度。拉出纵横向的标高控制线,从一端开始,一边安装一边调整吊杆的悬吊高度,以控制龙骨架的平整。待大面平整后,再对一些有弯曲翘边的单条龙骨进行调整,直至平整符合要求为止。在安装主龙骨时,还要注意留出照明线的出口;
  5、安装吊杆。吊杆安装应符合几点要求:首先吊杆应通直并有足够的承载力;其次,应事先对吊杆进行防锈处理;吊杆距主龙骨端部不得超过300mm,否则应增设吊杆,如果需要增设吊杆,最好搭接焊牢,避免主龙骨下坠;
  6、边龙骨安装。边龙骨应该紧贴主龙骨安装。安装好主、边龙骨后,检查龙骨平整度及牢固程度;
  7、塑料扣板安装。将塑料扣板按条一次平行扣在龙骨上,用专用连接件接驳。需要注意的是,在安装最后一块板时要按照根据最后的实际尺寸,用裁刀裁切好,将面板稍作弯曲装入,最后在两侧用压条封口。
  二、吊顶的选购注意事项有哪些
  1、是否环保
  环保是重点关注的信息。面板铝材氧化膜的质量是金属扣板的一项重要指标,氧化层无疏松和花斑为佳。
  2、是否实用
  实用是最基本的要求,如果不实用,也失去了它的意义。
  3、是否注重细节
  有一句话说:“品味来自细节,细节铸就完美。”各大要素都已经想到,不可忽视的一点——各个零配件方面,是否是品牌提供。
  4、是否美观
  除了功能齐全,也需要注重外观。做工是否精良,表面是否平整光滑,有无擦伤和毛刺,组合紧密程度如何。
  5、是否安全
  安全也是要点,消费者总希望买回去的产品安全省心,这样才能达到真正地享受。内工艺方面,电器模块内线路连接是否整齐,是关乎安全问题;主机是否通过3C认证;选购要先试用,听听声音,是不是真正的金属铝合金材料,若是不锈钢圈,品质性、环保性、安全性大大降低,使得产品安全性能得不到保证。
  塑料扣板吊顶施工方案如上,对吊顶进行施工的时候用的方案可以交给专业的人士来打造,保证最终的吊顶安装在天花板上可以更加的稳固。吊顶的选购注意事项有哪些?买吊顶时一定要选择合适材质跟类型的,保证在室内能用的更好。
责任编辑:huangruocheng
推荐阅读
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
