别墅大厅吊灯怎么加固?
2019-3-13 10:50:24  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论56184
  别墅大厅需要用到吊灯才能够展现出大气、辉煌的感觉,不管吊灯是不是实用,为了美观都需要在别墅大厅安装吊灯。但是有些人觉得别墅大厅的吊灯太高了,万一不稳固摔下来麻烦,需要进行加固,别墅大厅吊灯怎么加固?
别墅大厅吊灯怎么加固?
  一、别墅大厅吊灯怎么加固?
  1、吸顶盘:和墙壁直接接触的半圆、圆、方形金属盘,是墙壁和灯具主体 连接的桥梁。
  2、挂板:出厂时挂板一般是上好在吸顶盘上的,连接吸顶盘和 墙面的桥梁,通常形状为:工字、一字、十字形。看看外观没有破损和裂痕,检 查好以后找见“背条”放置在你房顶理想的位置上,做上固定孔标记。
  3、一般屋顶都是水泥或者是砖石结构,应采用预埋螺栓、螺钉、吊钩、膨胀螺栓固定,这个时候要注意固定螺帽的承载能力要和水晶吊灯的重量相匹配。把这个 时候就要使用电钻钻头将膨胀螺丝钉固定到孔位,不要偏了位置,手臂要直,不 要钻斜了。用灯具内的安装螺丝把挂板上到膨胀螺丝里面。注意不要把一边先上 死,两边轮着旋紧,保证挂板的平衡。
  4、之后就是安装灯泡,各种水晶吊灯在安装在易燃结构比 如木质吊灯内,或者屋顶易燃物时一定要做好隔热和防火处理。安装灯泡时接线 应接在触点的端子上,零线应接在螺纹的端子上。灯具采用螺口灯头时,相 线应接灯头的顶心,零线接螺口。记得装齐灯泡要开灯开一下有没有不亮的,在 做调试。
  5、按照安装图纸把水晶灯饰的珠帘穿好,配件挂齐。有玻璃管的水晶灯饰一定要小心轻拿轻装。
  6、如果是多段位多开关水晶吊灯出现问题时,一般是接线或者是遥控器问题,可以从两个方面检查。
  二、别墅客厅吊灯选择原则
  在挑选灯具的时候注意:一要考虑与客厅装修风格的协调性,二是档次方面既要高雅又不要太过奢华。
  别墅客厅吊灯尺寸的选择也很重要,首先要符合整个客厅空间的大小,即要与客厅的户型、面积大小、装修风格等相符。一般来说15平方米以下的小客厅宜采用直径为60CM左右的吊灯,灯具数量、大小应适宜,以免显得过于拥挤;面积在20平方米左右的客厅照明灯具的直径在80cm-100cm的吊灯就完全能够满足照明需求,由于豪宅、别墅、复式楼的都比一般的住宅要高,所以吊灯吸顶灯高度方面的选择不会受太多的限制。
  别墅大厅吊灯怎么加固?别墅大厅的吊灯除了加固外,还需要定期检查稳固性,看零件等是否有脱落的情况,才不会影响到日常人员的安全问题。除了吊灯外,其他安装比较高的灯具也要做好加固工作。
责任编辑:huangruocheng
推荐阅读
