毛坯房要变得适宜居住的环境就需要装修,而在房屋装修的时候从有到无是需要一个过程,这个施工期也会比较长,要能好好安排,装修施工工期如何安排?在装修进行施工的时候,很多人不确定施过程中的安排,装修施工要怎么决定?希望PChouse的内容能对大家有所帮助。
一、装修施工工期如何安排? 装修施工工期安排 1、开工前10天:选择装修公司和设计师,提出装修要求,再来确定设计方案。 2、开工前5天:签订装修合同,选定使用材料,对装修费用进行预算。 3、开工前2天:与物业联系完成所需手续,交给装修公司房门钥匙,付首期装修款,跟邻居打好招呼,部分辅料进场。 4、开工1-2天:主体拆改。 5、开工5-10天:水电改造验收,隐蔽工程验收。 装修施工工期安排 6、开工10-20天:铺瓷砖刷墙漆,瓦工验收。 7、开工20-30天:油漆木材进场,木工工程,工程验收。 8、开工30-50天:铺地板,安装卫浴烟灶等设施,地板验收,橱柜安装验收,卫浴验收。 9、开工50-60天:整体工程验收,结算尾款。 二、装修施工要怎么决定 装修工期依据装修设计阶段、软装配置阶段、装修施工阶段进行划分,正确的划分每个阶段,合理的划分每个阶段所需的时间,才能最终对装修工期进行计划和时间预算。 1、装修前期事项-装修设计 装修工期前期主要是装修设计,这个过程大概要耗费半个月左右的时间。在这个过程中,选好装修主材非常关键;其次是设计师的装修方案要提前设计,再根据实际情况对厨卫进行设计,确定好了水路电路具体的位置,以便中期进入施工阶段后及时进行水电改造。 2、装修中期事项-施工阶段 装修中期安排是施工阶段,施工阶段主要分为结构拆改、木工工程、水电改造、泥瓦工程、油漆工程等环节。 A、结构拆改:根据设计方案对结构进行拆改,主要是针对需要拆改的户型进行,大概需要两天的施工时间。 B、水电改造:这个环节要做的就是布线、布管、开槽、验收等,要结合施工设计图来实施,有时候还要依据墙体的结构加以修改调整;水电改造一般需要一周左右的时间。 C、瓦工工程:要先进行瓷砖铺贴、厨卫防水等项目,由于瓷砖铺贴的面积大小视户型而定,所需的时间也大不相同,大约需要10天左右的时间。 D、木工工程:这个环节包括背景墙、吊顶的制作、木柜的制作等工种,大概需要15天左右的时间。 E、油漆工程:由于刷漆一般需要等待腻子等干燥后,才能刷底漆与面漆,但需要重复刷漆,工期大概需要10天左右。 综合来看,整个中期工程需要大概2个月左右的时间来完成。 3、装修后期事项-软装配置 装修后期就是软装了,软装虽简单,但却繁琐,需要反复配置,这个过程也需要一点时间,需要十天左右的时间。 一般情况下,装修工期在3个月左右,具体要多久跟以下因素有关:工艺难易程度、户型、装修项目、面积、施工标准、装修面积、装修设计方案等。 装修施工工期如何安排?具体装修施工工期怎么样安排要根据实际的情况来进行确定,因为装修的面积、装修完成难度等对于它都有直接的影响。装修施工要怎么决定?施工事宜交给专业的装修师傅,业主自己只管效果跟验收。 |
热门案例
