客厅小吧台尺寸,客厅的吧台装修如何设计
2019-3-15 10:28:22  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论73060
  目前有很多人都在客厅安装一个小吧台,目的是为了让客厅可以更好的使用,但不太清楚客厅小吧台尺寸是多少,客厅小吧台尺寸多大合适?目前有很多人在对客厅吧台进行装修的时候,不清楚客厅的吧台装修如何设计?
客厅小吧台尺寸,客厅的吧台装修如何设计
  一、客厅小吧台尺寸
  通常来说,吧台不能过高也不可过低,它的高度可以根据使用者的身高来确定,一般它的操作平台要离地面约90cm。如果是单层吧台的话,那它的尺寸一般是在110cm左右,若是双层吧台,它的尺寸高度则是在80cm与105cm之间,其间的宽度至少要也需要25cm,就可以用来放置物品。
  二、客厅的吧台装修如何设计
  1、贴墙式吧台
  这种设计方法指的其实是将吧台紧贴着墙面设计,而在台面的上方则可以放上一些隔板或者设计一个柜子来置放物品。这种设计方法的优点是占地面积少,因此所以不管是书房、餐厅、卧室,都可以设计,但同时它能容纳的人数也相对较少,所以比较适合面积较小的户型家庭。
  2、转角式吧台
  这种设计方法指的是我们可以在家中利用一个角落的位置或者转角的区域,将它布置成L型或者弧形的吧台。这种吧台通常能坐下3-4个人,呈开放式设计,但我们需要考虑人的行进动线,宽敞、开阔的空间比较适合用。
  3、隔断式吧台
  这种设计方法指的是我们可以将吧台与一些柜子结合在一起,比如酒柜、书柜、玄关柜等等,然后将它置放于两个区域之中,这样便可以起到隔断的效果。同时它也可以让视野比较通透开阔,比较适合在家里的公共区域设计。
  4、边角式吧台
  这种设计方法指的是我们将家里的一个角落边角空间利用起来,比如楼道间或者门后的空间等等,这样不仅可以将这些尴尬空间利用起来,同时还可以提高空间的使用率。但这类吧台的位置一般比较小,所能设计的造型也比较有限,适合家里人口少的。
  客厅小吧台尺寸如上,客厅小吧台具体做多大的,也需要根据空间来定,如果客厅空间并不大,小吧台做大了也不好。客厅的吧台装修如何设计?一定要根据室内的环境跟格局进行设计,这样最终的效果才是好看的。
责任编辑:chenshuyi-JZ
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滅玻閿燂拷
  • 缂備礁鍊哥换鎰磽閿燂拷
  • 濡ょ姷鍋涢妵妯肩箔閿燂拷
  • 闂佹眹鍨烘灙闁稿⿵鎷�
  • 濡ょ姷鍋犻崕濠氬Χ閿燂拷
  • 闁荤姵鍔欏ḿ褏绮i敓锟�
  • 濠电偛鑻崯璺ㄢ偓纰夋嫹
  • 濠电姭鍋撻柡宓喚鍤�
  • 婵帗绋掗崹璺ㄦ閸愭畫褔鏁撻敓锟�
  • 濠电姭鍋撻柡宓啰顢�
  • 濠电偞娼欓崲鎻掔暦閿燂拷
  • 濠电偛鑻崯鍨暦閿燂拷
  • 闂佸憡鑹鹃ˇ浼存倶閿燂拷
  • 濠殿喖婀遍崰鏇犫偓姘炬嫹
  • 濠殿喖婀遍崰鏇㈠Χ閿燂拷
  • 闁哄鐗愬Λ鍕偩閿燂拷
  • 闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐭楅柨鐕傛嫹
  • 闁诲酣鈧稓顦︽い锔兼嫹
  • 闂傚倸鐗婄敮妤呭箲閿燂拷
  • 闂佹悶鍎茬粙鎴犵玻閿燂拷
  • 闁诲繒鍋涜ぐ澶岀箔閿燂拷
  • 闂傚倸瀚ú婵嬪Χ閿燂拷
  • 闁诲繒鍋犵划楣冨Χ閿燂拷
  • 闂佸憡鐟ф晶妤呭椽閿燂拷
  • 闂佸搫鍊规竟鍡涘几閿燂拷
  • 闁荤喐顨夐崕璇参涢敓锟�
  • 婵炲瓨绮嶉崹闈涚暦閿燂拷
  • 濠电偛鐡ㄩ悷锕傛儓閿燂拷
  • 闂佺儵鏅濋ˉ鎰閹殿喗鏆滈柨鐕傛嫹
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滆姳閿燂拷
  • 闂佺偓鎸搁懟顖炴偂閿燂拷
  • 婵炲瓨绮岄崯璺ㄧ玻閿燂拷
  • 閻庤鎮堕崹铏圭不閿燂拷
  • 濠殿喖婀辨慨瀵哥玻閿燂拷
  • 濠电姴锕g粈浣虹玻閿燂拷
  • 闂傚倸鍟划鎾澄i敓锟�
  • 濠电儑缍嗛崰鏍偓纰夋嫹
  • 闂佸憡鑹鹃悧鎰板磻閿燂拷
  • 濠电儑缍嗛崰鏍х暦閿燂拷
  • 婵帗绋戠€氼剟宕犻敓锟�
  • 闂佺ǹ娴氶崢濂告偩閿燂拷
  • 婵$偠顕栭崜鐔兼倵閾忛€涙勃闁跨噦鎷�
  • 闁诲海鎳撻悘婵堢玻閿燂拷
  • 闂備胶鍋撶划鎾斥枍閿燂拷
  • 闂佽偐鍎ょ划宥囩不閿燂拷
  • 闁诲海娅㈢徊浠嬫偂閿燂拷
