水路改造如何准备 水电改造时要注意什么
2021-8-23 09:36:21  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论35222
  如果室内需要用水的话,就必须要进行水路改造,没有经过水路改造的生活用水是会特别不方便的,但水路改造如何准备?室内装修时水电改造是最基础的工程了,也是装修很重要的项目,水电改造时要注意什么?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
水路改造如何准备?水电改造时要注意什么
  一、水路改造如何准备?
  1、测量施工现场,以房主安装的水电设施确定施工的工程量,给出合理的装修报价,签订水电施工合同书;尽量明细,以保证双方的利益;进入施工现场,打出水平线,确定地坪位置;
  2、以房主的要求为标准,确定水电设施的准确位置,施工开槽前做出;在施工前定好位置,施工后不再改动或添加。如果要改动则需要加人工费。
  3、以水平线为标准挖线盒,以管径为标准开槽,开槽的深度高度也有讲究,槽体与管径与墙面-10MM;用水泥砂浆稳线盒,要求与墙面齐平,低位、高位线盒在同一水平,要先做;施工前也要测量电线是否短路。
  4、确定铺砖厚度,在铺设线管,给水管、煤气管、排水管做好固定,必须与安装的水电设施做好对接即可;
  5、线管固定好,铺设电源线、音响线、Av线、数据线、门禁线、电话线、网线、电视线;也就是穿线;按水电验收标准进行验收,不埋槽时进行;封槽,封槽砂浆不准高出墙面,管路不准露出。
  二、水电改造时要注意什么
  1、在进行走线时候,水管的布置要合理,避免出现施工不方便的情况,但同时也不能影响以后在生活中的使用。
  2、在开凿的时候,无论是水还是电,开凿深度要以埋过管的高度为准,免得凸出来一块儿。而且水管的路线尽量要短,免得浪费管子还开槽太多。走线尽量走直线,别有太多的弯曲,尽量减少弯度和长度。另外,槽基面上一定要是毛边的槽,避免后期出现裂缝。
  3、选择管道的时候一定要选择那种比较环保的。而且质量比较好的排水送水都比较顺畅,也可以更加耐用。
  4、水阀是露在外面的,所以注重实用的同时也要注重美观性。
  5、电路要注意强电走上,弱电走下,横平竖直,避免交叉。暗线必须得配阻燃PVC管。
  水路改造如何准备?在水路改造前该准备的材料要买好,不要已经开始施工了才发现没有足够的材料。水电改造时要注意什么?新房跟二手房在水电改造时要注意的内容是有所不同的,必须要根据房屋情况来进行装修。
责任编辑:huangruocheng
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
