卫浴防水做多高 卫浴防水做太高有什么缺点
2021-8-23 10:32:19  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论35422
  卫浴间必须要做好防水工作,如果不做好防水工作的话,卫浴间使用一段时间之后就容易出现漏水的情况,影响到日常生活,但卫浴防水做多高?很多人觉得卫浴间的防水是做的越高就会越好的,卫浴防水做太高有什么缺点?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
卫浴防水做多高?卫浴防水做太高有什么缺点
  一、卫浴防水做多高
  (一)国家建委规定的国标对卫生间防水高度是1.8米,房屋在建筑时就已经做了建筑防水工作,防水层从地面延伸到墙面,高出地面250MM。但墙面基本没有防水。
  1、如果防水做得低了,长期喷淋造成水浸透墙体,容易使墙体霉变、墙面装饰层脱落,就没有了防水效果了。
  2、非淋浴墙原则上做到1.5米就可以了,但为了强化防水作用,也可以统一做到1.8米,也会增加不多防水。对于卫浴间改造的轻体墙和自建轻体墙,建议防水高度做到顶部。
  (二)如果卫生间的卫浴是淋浴,那么按常规浴室靠淋浴头墙面的防水层高度不得低于1800MM,一般厚度不得小于1.5MM,且防水工程结束后必须要做24小时蓄水实验,其他墙面做到一米就可以。要是卫生间用的是浴缸,那么与浴缸相邻的墙面防水高度比浴缸高处30cm即可。
  但是要注意的是:地面防水水管接头,地面防水的平整,大便器、淋浴开关等几个位置的防水层,不能影响贴砖的高度。
  二、卫浴防水做太高有什么缺点
  太高了室内空间小了,而且施工成本也比较高。
  三、卫浴间防水为什么要做到1.8米高
  1、此高度以喷淋位置而确定的,规范不同安装的高度也会不一样,装修和住宅设计规范为1.8m,室内防水规范考虑到浴缸的底高和洗澡时水会散开等因素,定为2.0m。
  2、这个高度只考虑了淋到水的那一块部位,实际上家中冬天洗澡时,整个墙壁全部会冷凝潮湿,所以,确定1.8或2m的规定不是太科学,应该要提前了解清楚相关规范。
  3、实际上卫浴间墙面防水不会只做1.8m,上面留一点距离不做防水对施工操作很麻烦,这一点也省不了什么钱,所以,卫浴间墙面防水高度实际上到吊平顶以上50mm或到楼板底。
  4、规范对墙面防水高度的设定,针对空间较大和高度较高的公共淋浴室(非澡堂子)是有一定意义的。
  卫浴防水做多高?卫浴防水具体做多高要根据实际的情况来定,如果条件不允许就不要做太高了。卫浴防水做太高有什么缺点?卫浴间做太高也是有缺点的,这点从文章的内容大家也可以见到,希望能够清楚做太高而带来的危害。
责任编辑:chenshuyi-JZ
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滅玻閿燂拷
  • 缂備礁鍊哥换鎰磽閿燂拷
  • 濡ょ姷鍋涢妵妯肩箔閿燂拷
  • 闂佹眹鍨烘灙闁稿⿵鎷�
  • 濡ょ姷鍋犻崕濠氬Χ閿燂拷
  • 闁荤姵鍔欏ḿ褏绮i敓锟�
  • 濠电偛鑻崯璺ㄢ偓纰夋嫹
  • 濠电姭鍋撻柡宓喚鍤�
  • 婵帗绋掗崹璺ㄦ閸愭畫褔鏁撻敓锟�
  • 濠电姭鍋撻柡宓啰顢�
  • 濠电偞娼欓崲鎻掔暦閿燂拷
  • 濠电偛鑻崯鍨暦閿燂拷
  • 闂佸憡鑹鹃ˇ浼存倶閿燂拷
  • 濠殿喖婀遍崰鏇犫偓姘炬嫹
  • 濠殿喖婀遍崰鏇㈠Χ閿燂拷
  • 闁哄鐗愬Λ鍕偩閿燂拷
  • 闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐭楅柨鐕傛嫹
  • 闁诲酣鈧稓顦︽い锔兼嫹
  • 闂傚倸鐗婄敮妤呭箲閿燂拷
  • 闂佹悶鍎茬粙鎴犵玻閿燂拷
  • 闁诲繒鍋涜ぐ澶岀箔閿燂拷
  • 闂傚倸瀚ú婵嬪Χ閿燂拷
  • 闁诲繒鍋犵划楣冨Χ閿燂拷
  • 闂佸憡鐟ф晶妤呭椽閿燂拷
  • 闂佸搫鍊规竟鍡涘几閿燂拷
  • 闁荤喐顨夐崕璇参涢敓锟�
  • 婵炲瓨绮嶉崹闈涚暦閿燂拷
  • 濠电偛鐡ㄩ悷锕傛儓閿燂拷
  • 闂佺儵鏅濋ˉ鎰閹殿喗鏆滈柨鐕傛嫹
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滆姳閿燂拷
  • 闂佺偓鎸搁懟顖炴偂閿燂拷
  • 婵炲瓨绮岄崯璺ㄧ玻閿燂拷
  • 閻庤鎮堕崹铏圭不閿燂拷
  • 濠殿喖婀辨慨瀵哥玻閿燂拷
  • 濠电姴锕g粈浣虹玻閿燂拷
  • 闂傚倸鍟划鎾澄i敓锟�
  • 濠电儑缍嗛崰鏍偓纰夋嫹
  • 闂佸憡鑹鹃悧鎰板磻閿燂拷
  • 濠电儑缍嗛崰鏍х暦閿燂拷
  • 婵帗绋戠€氼剟宕犻敓锟�
  • 闂佺ǹ娴氶崢濂告偩閿燂拷
  • 婵$偠顕栭崜鐔兼倵閾忛€涙勃闁跨噦鎷�
  • 闁诲海鎳撻悘婵堢玻閿燂拷
  • 闂備胶鍋撶划鎾斥枍閿燂拷
  • 闂佽偐鍎ょ划宥囩不閿燂拷
  • 闁诲海娅㈢徊浠嬫偂閿燂拷
