在当代,每家每户在装修房屋的时候都想有一个漂亮的阳台。阳台是很多人休闲放松的地方,但是如果阳台漏水的话就会十分扫兴。那么你知道阳台漏水有什么原因?阳台做防水需要注意什么?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、阳台漏水的原因 1、由于铝合金窗的防水密封层次不够,密封橡胶老化变硬会出现裂缝。或是因为铝合金窗结构腔内没有排水通道,雨水没有随排水系统及时排出,造成水压,顺着墙体渗漏。 2、铝合金窗与墙体之间的结合部位不牢靠,没有按要求填充材料,如防水水泥砂浆标号不对、填充时在窗框与墙体间留有间隙,从而造成阳台漏水。 3、装修时防水工作没有做好引起的。在装修时没有重视防水,后期由于长期的日晒雨淋,防水层加速老化开裂,阳台一遇上下雨天或者洗衣机拖把池用水时就会造成渗漏。 4、封阳台的窗户和窗框的接缝处漏水。做封阳台时选择的材料质量比较差,加上阳台常年受到风吹日晒和人为的使用,窗户和窗框之间出现的缝隙导致的漏水。 5、管道受到破坏引起。安装水龙头需要在装修前预留好各类插孔,埋设管线。电路安装属于隐蔽工程,施工时需格外注意,如果乱改乱造,不按照正确的施工步骤,易为后期埋下安全隐患。 6、窗户排水孔堵塞。窗户的排水孔被杂物给堵塞了,导致遇到暴雨天气时,窗户积水不能及时排出,这才导致阳台出现漏水。所以平时清洁家务要顺便检查一下窗户的排水孔是否疏通。 二、阳台做防水需要注意什么 1、阳台位置的门窗需要确保密封性。如果是封闭式阳台,那么每当下雨时,一定需要经阳台的门窗的紧紧关牢。因此,门窗的密封性要求非常出色,同时防水框的里外方向也不能出现错误。 2、阳台墙面防水层的高度厚度。通常情况,阳台防水涂料的涂刷高度至少需要在30cm以上,如果是放置洗衣机的区域,需要将防水涂料涂抹得更高些。阳台防水施工时要选用好的密封材料,对所有的位置进行认真封堵涂刷;阴阳角部位,立面,还有平面需刷够高度,做防水加强层处理。 3、选用性能较好的防水涂料。通常阳台的防水层都在外层,需要受到阳光暴晒、雨水侵蚀、严寒酷暑等自然天气的考验,如果没有出色的性能和良好的保护措施,使用年限会大大缩短。因此在选购时,需要选择强度高、耐老化的防水涂料。 4、开放式的阳台在暴雨来临时容易进水,为了防止雨水进入室内,因此我们在阳台装修时,需要有一定坡度,保证水能顺利流向排水孔,不会进入房间。建议安装排水量大且顺畅的地漏。 5、在涂膜固化达到48小时之后,用手触摸之后不粘手情况下进行闭水试验,不要存水到立面高度,只能在上面不间断地洒水、淋水来检测阳台是不是有漏水现象。进行第一次闭水试验后合格之后把水放掉贴砖,贴完砖再进行闭水,完全合格后才真正完工。 |
