居住在建筑物最顶一层,面对楼顶漏水的问题是需要进行维修的,但维修也需要出一定的费用,一般楼顶漏水维修价格是多少?发现楼顶漏水问题要进行维修时,还需要采取合适的方法,才能够保证漏水问题不会继续出现,而楼顶漏水有维修方法有哪些?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、楼顶漏水维修价格 1、要对房顶漏水维修费用主要是看究竟是局部修补还是整体修补了,一般整体的修补费用是会比较高的,采用整体修补通常采用SBS卷材,具体的费用是依据卷材质量好坏来恒定的,正规公司收取的费用是25-50元每平方,又或者是运用晒不热来防水,该类防水材料是一种隔热保温防水一体的材料,费用在25-35元每平方之间。 2、商品房,楼顶防水层的质保期是5年,因此,购买的楼盘顶层如果在防水保质期内漏水,那就是开发商的责任了,开发商有义务免费维修,一定要尽快跟开发商联系,让开发商尽快进行修补,防止被开发商拖延超出保质期,导致自己承担维修费用。 3、如果在质保期内楼顶漏水,而开发商不履行义务,那就到消协、住建部门和质监部门等处投诉,如果投诉后对方还是履行义务,就找新闻媒体曝光他们,通过法律途径来景小季节。 4、如果楼顶超出质保期后漏水,就没有开发商什么事了,由于楼顶是公摊公有的,那就是全体业主的责任了。如果漏水不严重,小修一下即可,那就全体业主商量一下维修费用分摊,意见一致后就收钱,找物业修补了事。如果漏水严重,例如楼顶严重开裂,就需要进行大修,先申请大修基金,要是申请下来,那就不用业主自己负担维修费用了。 二、楼顶漏水有维修方法有哪些? 1、要补缝,顶楼漏水大部分是缝隙裂开,需要用亿家补漏膏把缝隙填平,等它干了之后再进行下一步。(如果缝小于1MM不需要补漏膏) 2、可用水性防水涂料或墙渗宝透明防水材料涂刷两遍,全面的,如果光涂缝隙也要宽带达到20厘米以上。这样确保粘结力。防水涂料都是渗入粘结的,弹性好,使用的年限也会比较长。 3、12h时间之内是不能够淋雨的。如果屋顶材料特殊,如果是橡胶等不适合防水涂料的,可选择其他防水材料。如防水剂,如果是瓷砖表面,不会继续断裂出缝的,都可以使用防水剂做面的防水,缝隙处使用补漏膏来进行组合防水。 4、以前没有做过,是新的水泥楼顶,最好是能够先打一遍底油,再选择一种比较合格的SBS防水卷材铺一遍。 5、多数用SBS防水卷材铺的,如果时间超过六七年了,表面损坏的厉害了,只能重新用SBS再铺一遍。如果时间较短,损坏不是很厉害,那么,买一两桶油性聚氨酯防水涂料把损坏的地方涂抹一遍就可以再撑两三年,比较省时间省力气也会省钱。 6、一般楼顶漏水点一般都是落水口、接缝等造型处,施工时一定要处理好这些细节,这样会稳妥的多。自己做的效果不好,后期维护麻烦且影响整体效果,有问题需要找专业人士来维修。 楼顶漏水维修价格如上,一般来说价格是会根据漏水问题的严重程度来看,如果问题越严重的话维修的成本也就越高了。楼顶漏水有维修方法有哪些?最好是能够选择一种稳妥的维修方法,才能避免楼顶修复后又马上出现质量问题。 |
热门案例
