圆形石膏线是室内吊顶装饰时可能会用到的材料,它能够让室内装饰带来豪华大气的效果,而圆形石膏线的制作过程是什么?买了石膏线后也需要进行安装,但是很多人对于圆形石膏线安装时要注意什么不是很了解。希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、圆形石膏线的制作过程是什么? 首先石膏线条圆弧因为一般都有不同的半径,所以定制的过程中首当其冲就是要确定半径,且必须要分清楚是内圆还是外圆,然后再依据线形与圆弧半径来定制模具,在模具制作的过程应该注意如果是正圆,那么尽可能做整圆或半圆,如果是椭圆尽量分成四块,且每一块开模过程中应标注好序号且标示好切割点。圆弧制作出来后务必第一时间内安装,因为它是不好存储,仓储过程中容易引发变形,导致与需要安装的基层不合。 二、圆形石膏线安装时要注意什么 1、基层处理:将需要安装的部位原有的腻子粉用滚筒涂上水、用铲刀清理干净(保证石膏线粘接牢固),修补墙体粘贴位置表面至平整无突出或凹进情况; 2、根据石膏线的宽度确定安装的基线,用墨斗弹上墨线;在墙上打孔、下木楔(15CM以上的石膏线,用快粘粉粘好后,再用木螺丝或气钉固定好); 3、从门口的墙面开始粘接:保证正面墙面接头少; 4、量出墙面的长度,用钢锯锯好石膏线,需要的就做好45度角。把石膏线竖立,将用水拌好的石膏粉均匀地刮在石膏线背面与墙面接触的两侧部位,然后两个人托起,在预定位置用木螺丝或用气钉固定。接头部位不严密的地方用石膏粉补平。 施工时做到快粘快调整,边固定边调整,调整好后在短的时间内把该补的地方补到位,该清理的地方清理到位,然后用毛刷带清水清扫干净,装饰表面需要干净又整洁。 圆形石膏线的制作过程是什么?一般在室内装修的时候买回来的圆形石膏线已经是制作好了,直接安装上去就可以了。圆形石膏线安装时要注意什么?在安装圆形石膏线时必须要考虑到实际的情况,懂得结合现实情况来组装。 |
