水电安装工怎么找 水电安装的注意事项
2021-8-23 11:12:24  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论48771
  水电安装买了原材料之后,还需要找个专业的水电工来完成,这样才能保证将用水、用电的工作都做好,但水电安装工怎么找?有些人的生活完全没有接触到水电工的,也不知道水电安装的注意事项是什么,一直很茫然。希望PChouse的内容对大家有所帮助。
水电安装工怎么找?水电安装的注意事项?
  一、水电安装工怎么找?
  在家装中水电工是相当重要的一个角色,它所搞的都隐蔽工程,要是有问题是大麻烦,所以一定要找有资质的电工,并且在换线时要有明白人在场才好,否则电工会把你的线剪30公分直接接在老线上,说是换过线了,你也不知道,不有就是强电和弱电的分开,为了省开槽,电工会把线装在一个槽内,这就给以后带来了大麻烦之一。
  电做好了就是水路了,如果他接管子不分冷热水管(水管分冷水管和热水管,其中热水管加了特殊性材料,价格略高于冷水管),也不把冷热水管距离分开,主要还是怕开槽费事,这样你热水走的温度被冷水管大量吸收掉,造成浪费。
  二、水电安装的注意事项
  (一)水路改造
  1、开槽打眼时不要把原电线管路或水暖管路破坏。电气管路敷设时要穿线管,不要把电线直接埋到地面或墙里,这样不仅不安全,要是损坏了则无法维修。水暖管道在敷好后一定要进行打压试验,合格后再做下一道工序,防止管道漏水造成损坏。
  2、厨房和卫生间等需要做防水的部位,做完防水后一定要做闭水试验,等合格之后才贴瓷砖。
  (1)一般水改走顶不走地,各冷、热水出水水口必须水平,一般左热右凉,管路铺设需横平坚直。布局走向要安全合理。管卡位置及管道坡度等均应符合规范要求。各类阀门安装应位置正确且平正,方便之后使用跟维修。后期施工之后要打压测试。
  (2)进水应设有室内总阀,安装前必须检查水管及连接配件是否有砂眼、破损、裂纹等现象。
  (3)水表安装位置应方便读数,水表、阀门离墙面的距离要适当,方便日常使用跟维修。
  (4)厨房内如加装软水机、净水机、小厨宝等应考虑预先留好上、下水的位置及电源位置。
  (5)冷、热水管均为入墙做法,开槽时需检查槽的深度,冷热水管不能同槽。
  (二)电气安装
  1、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)宜用黄绿双色线。
  2、线管穿线之前应将直接头打上PVC胶水,避免会进水。电源线穿管时,应将导线取直再穿管,不可中途拔、拉管接头;弱电线中穿线时用力时不可过猛,以免导线断心。
  3、电源分支接头应接在插座盒、开关盒、灯头盒内,每个接头接线不宜超过两根,线在盒内应有适当的余量。
  4、音响线出入墙面应做底盒。多芯电话线的接头处,护套管口用胶带包扎紧,以免电话线受潮,然后有串音无法正常使用。
  5、电视天线接线必须采用分支器并留检查口。
  6、管中电源线不可有接头、不可将电源线裸露在吊顶上或直接抹入墙中,以保证电源线可以拉动或更换。
  7、导线连接坚固,接头不受拉力,包扎严密,采用螺钉(螺帽)连接时,电线无绝缘距离不大于3mm,铜线间连接应用压接或绞接法,绞接长度不小于5圈,裸露电线必须先用防水胶带包扎后再黑胶布,无绝缘层破损等缺陷经检验认可。
  8、穿管的电线、讯号线、电话线等都进行检测,以确认是否对地短路、线间短路、断线等,确认无误后再进行埋线管。
  9、单相两孔插座的接线,面对插座左零右相,单相三孔,正上方为地线,插座接地单独敷设,不得与工作零线混同。所有单相插座应该“左零右相,接地在上”。
  10、插座、开关安装要牢固,周围要没有缝隙,厨房、卫生间内及室内及室外安装的开关应采用带防溅盒的开关。
  11、空调供电用16A三孔插座,高度在1500mm以下的所有插座应安装具有保护挡板的插座,以免儿童触摸,卫生间宜作局部等电位连接端子,插座采用防水防溅型,并远离水源。照明开关应设在门外,镜前灯、浴霸宜选用防水开关设在卫生间内。
  12、为生活舒适方便,卧室应采用双控开关,厨房电源插座应并列设置开关,将电源开关给控制断电。
  13、插座、开关、面板固定时,应用配套的螺钉,不得使用木螺钉或石膏板螺丝代替,以免损坏底盒,开关的安装方向也需要一致。
  14、配电箱应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。配电箱内的电线排列要整齐,插座照明各路开关要分清,压接配件齐全,压接导线的回转方向要正确,断路器接线牢固,在断路器接线端子上不得将不同线径的导线在同一端压接,配电箱分路要平衡,要标明各个回路。
  15、竣工后,提交一份标准详细的电路布置图。
  水电安装工怎么找?可以在装修公司里面找,也可以问问自己的亲戚朋友有没有认识的装修师傅,请别人给自己介绍下。水电安装的注意事项有很多的,作为业主是出钱的一方,因此在安装过程中要做好监督的工作。
责任编辑:chenshuyi-JZ
  • 瀹夊窘
  • 绂忓缓
  • 骞夸笢
  • 鐢樿們
  • 骞胯タ
  • 璐靛窞
  • 娌冲寳
  • 婀栧寳
  • 榛戦緳姹�
  • 婀栧崡
  • 娴峰崡
  • 娌冲崡
  • 鍚夋灄
  • 姹熻嫃
  • 姹熻タ
  • 杈藉畞
  • 鍐呰挋鍙�
  • 瀹佸
  • 闈掓捣
  • 鍥涘窛
  • 灞变笢
  • 闄曡タ
  • 灞辫タ
  • 鍙版咕
  • 鏂扮枂
  • 瑗胯棌
  • 浜戝崡
  • 娴欐睙
  • 鐩磋緰甯�
  • 瀹夊簡
  • 铓屽煚
  • 浜冲窞
  • 宸㈡箹
  • 姹犲窞
  • 婊佸窞
  • 闃滈槼
  • 娣寳
  • 鍚堣偉
  • 娣崡
  • 榛勫北
  • 鍏畨
  • 椹瀺灞�
  • 瀹垮窞
  • 閾滈櫟
  • 鑺滄箹
  • 瀹e煄
