防水工程要怎么做 哪些功能空间需要做防水工程
2021-8-23 10:52:20  来源:pchouse  作者:Ling
  室内要是有漏水的话,对日常生活也会带来影响,因此也需要在室内做好防水工程,但防水工程要怎么做?在给室内做防水工程的时候,有些业主也会不知道哪些功能空间需要做防水工程?觉得只有卫生间做防水就足够了。希望PChouse的内容对大家有所帮助。
防水工程要怎么做?哪些功能空间需要做防水工程
  一、防水工程要怎么做?
  A、做好底层处理在防水施工前要做好墙体的底层处理,要保证底层外表坚实、无粉化、脱皮、起鼓等景象。一同底层外表有必要清洁、无尘埃、脱膜剂等影响涂料粘结的任何杂物污迹。并且底层外表应平坦、无较大的缺点、无显着的补痕。处理办法通常先仔细打扫基面去掉浮尘,并去掉水泥结块和松动底层;对管根、排水孔、阴阳角、墙面水电改后留下的空泛等部位进行格外处理,阴阳角处应抹成圆弧形(或V字型)。处理结束后用毛刷细扫基面留传尘埃,取适量防水涂料稀释至牛奶状,用滚筒蘸取稀释后的资料至下而上,先墙后地涂刷防水面,做到彻底除尘的效果。
  B、怎样涂刷施工在做好底层处理往后就要开端涂刷防水涂料,要特别留意防水涂刷的问题,对于墙体内埋水管,要剔凿大于管径的凹槽,槽内抹灰,并刷防水涂层。如装修时改动了其实的排水和污水管道及地漏方位,必定要在周边加强防水办法。
  C、规范施工做好防水通常刷防水的高度能够依据需要决议,通常来说,卫浴间防水高180公分,非淋浴墙准则上防水涂料不能低于35公分。但为了强化防水作用,主张共同做到180公分高。别的,对于厕浴间改造的轻体墙和自建轻体墙,主张防水高度做到顶部。防水涂料有必要刷到国家查验规范的1.5毫米厚。不相同的防水涂料施工办法均不相同。但涂刷时与通常液体涂料类似,由下至上,先墙后地涂刷。运用时,如若浆料有气泡,需把气泡刷开,不行有气泡的存在。需要只朝一个方向来涂刷,二遍反方向涂刷。榜优遍和二遍涂刷间隔时刻较佳在4-8时左右。
  二、哪些功能空间需要做防水工程
  对于建筑防水工程主要集中在四个常见部位:地下室、屋面、外墙和卫浴间。屋面防水工程在实施过程中,重点关注水落口、排气孔、上入孔、卷材在儿女墙以及在突出屋面建筑在墙体上的收头处等位置。这些位置的防水工程,适宜采用高分子防水卷材和改性沥青防水卷材。
  地下室防水工程在实施过程中,着重关注“缝”与“点”。也即应重点关注沉降缝、后防水层与桩头交接处、变形缝、施工缝、浇带、穿墙管以及底板防水和侧壁防水的交接处。这些位置的防水工程,也适宜采用高分子防水卷材和改性沥青防水卷材。
  外墙防水工程在实施过程中,工作重点集中在穿越外墙的各种管道、窗户与窗户之间、外墙上的各种预埋件。这些位置的防水工程,适宜采用耐老化性能好的防水材料。如有机硅化工合成材料。
  卫浴间防水工程在实施过程中,集中在地面防水层和穿越地面的管道与套管之间、各种管道之间、地面与墙体的阴角处。这些位置的防水工程,适宜采用可以形成无接缝防水层的防水材料。
  防水工程要怎么做?在做防水工程的时候,根据防水工程所选择的材料、应用的空间不同,防水工程制作方法也是会不一样的。哪些功能空间需要做防水工程?如果经济条件是允许的,最好是全部功能空间都去安装防水工程。
责任编辑:liuxiaomei_JZ
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滅玻閿燂拷
  • 缂備礁鍊哥换鎰磽閿燂拷
  • 濡ょ姷鍋涢妵妯肩箔閿燂拷
  • 闂佹眹鍨烘灙闁稿⿵鎷�
  • 濡ょ姷鍋犻崕濠氬Χ閿燂拷
  • 闁荤姵鍔欏ḿ褏绮i敓锟�
  • 濠电偛鑻崯璺ㄢ偓纰夋嫹
  • 濠电姭鍋撻柡宓喚鍤�
  • 婵帗绋掗崹璺ㄦ閸愭畫褔鏁撻敓锟�
  • 濠电姭鍋撻柡宓啰顢�
  • 濠电偞娼欓崲鎻掔暦閿燂拷
  • 濠电偛鑻崯鍨暦閿燂拷
  • 闂佸憡鑹鹃ˇ浼存倶閿燂拷
  • 濠殿喖婀遍崰鏇犫偓姘炬嫹
  • 濠殿喖婀遍崰鏇㈠Χ閿燂拷
  • 闁哄鐗愬Λ鍕偩閿燂拷
  • 闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐭楅柨鐕傛嫹
  • 闁诲酣鈧稓顦︽い锔兼嫹
  • 闂傚倸鐗婄敮妤呭箲閿燂拷
  • 闂佹悶鍎茬粙鎴犵玻閿燂拷
  • 闁诲繒鍋涜ぐ澶岀箔閿燂拷
  • 闂傚倸瀚ú婵嬪Χ閿燂拷
  • 闁诲繒鍋犵划楣冨Χ閿燂拷
  • 闂佸憡鐟ф晶妤呭椽閿燂拷
  • 闂佸搫鍊规竟鍡涘几閿燂拷
  • 闁荤喐顨夐崕璇参涢敓锟�
  • 婵炲瓨绮嶉崹闈涚暦閿燂拷
  • 濠电偛鐡ㄩ悷锕傛儓閿燂拷
  • 闂佺儵鏅濋ˉ鎰閹殿喗鏆滈柨鐕傛嫹
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滆姳閿燂拷
  • 闂佺偓鎸搁懟顖炴偂閿燂拷
  • 婵炲瓨绮岄崯璺ㄧ玻閿燂拷
  • 閻庤鎮堕崹铏圭不閿燂拷
  • 濠殿喖婀辨慨瀵哥玻閿燂拷
  • 濠电姴锕g粈浣虹玻閿燂拷
  • 闂傚倸鍟划鎾澄i敓锟�
  • 濠电儑缍嗛崰鏍偓纰夋嫹
  • 闂佸憡鑹鹃悧鎰板磻閿燂拷
  • 濠电儑缍嗛崰鏍х暦閿燂拷
  • 婵帗绋戠€氼剟宕犻敓锟�
  • 闂佺ǹ娴氶崢濂告偩閿燂拷
  • 婵$偠顕栭崜鐔兼倵閾忛€涙勃闁跨噦鎷�
  • 闁诲海鎳撻悘婵堢玻閿燂拷
  • 闂備胶鍋撶划鎾斥枍閿燂拷
  • 闂佽偐鍎ょ划宥囩不閿燂拷
  • 闁诲海娅㈢徊浠嬫偂閿燂拷
