水电改造为什么不再开槽 水电改造开槽有什么弊端
2021-8-23 10:51:32  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论89326
  过去水电改造时都会在地面或是墙面开槽,但现在装饰时很多人都发现水电改造时不再开槽了,水电改造为什么不再开槽?水电改造开槽之所以淘汰了,肯定是因为它存在着各种各样的弊端的,一般水电改造开槽有什么弊端?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
水电改造为什么不再开槽?水电改造开槽有什么弊端
  一、水电改造为什么不再开槽?
  水电施工常常包括开槽和不开槽两种,对于开槽来说,就是在布水电前根据路线在地面、墙面开出一道槽来,师傅说这样做的好处就是不会占用室内的净高空间,而且贴瓷砖的时候也方便,只需要沿着地面找平就可以。但这样做有两个缺点,一是施工麻烦,开槽费用高,像这样横平竖直的开槽在一二线城市来说价格在15-20不等,大大增加了装修的成本。
  二就是如果地面是现浇的或者开槽过深、过大的话都有可能会破坏房屋原有的结构稳定性。而且装修过房子的业主可能都做过报价,就拿80-100平的房子来说,如果不开槽布线的话,师傅说光开槽费用起码能够省下1000块,不开槽做水电也可以非常好看的。
  不开槽布水电又包括横平竖直的做法和大弧度做法两种,横平竖直是大多数装修公司都会采用的,一是规范要求,这样做线路走向比较明确、后期不管是打孔还是检查维修都很方便;二是操作比较简单又可以非常好看,但有一个缺点就是如果直角弯太多的话穿线有些麻烦。
  但是在我们安装的时候,最好是把强电和弱电分开装,如果说有些地方必须要开槽,那也是要这样做的。不开槽的安装方法非常简单,能省不少钱。而且这种装修方法非常适合北方,因为北方的地下要安地暖,开槽的时候需要顾虑的事情就非常多。现在这种安装电线的方法非常流行,不少人家里也是这样。
  在遇到强弱电相交的时候,可以采用过桥的办法来施工,同时为了避免强电使用的过程中会对弱电造成干扰,可以在线管上包裹一层锡箔纸。相对于横平竖直布水电来说,即使不开槽,做大弧度线路操作起来也比较麻烦,特别是想要做的好看规范一些,对技术水平也是一个考验,当然这样的水电会非常的好看,它的费用也会比较高。
  不过布水电的时候做弧度,这也布的线一般都是活线,后期穿线和换线的时候都比较方便一些。如下图所示,不开槽做的水电是不是也非常的好看呢,也可以省去许多开槽的费用。
  二、水电改造开槽有什么弊端
  首先,不用说,开槽会破坏一定的建筑结构。如果地面没有保护层的话,它就不允许开槽。
  其次,水电开槽因为还要对墙体进行施工,也会多许多人工费,并延长工期时间。
  水电改造为什么不再开槽?水电改造不进行开槽的主要原因是因为它有更好的方式,本文也介绍了水电改造其他的方式。水电改造开槽有什么弊端?业主如果不希望水电改造开槽的话,可以在装修的时候跟装修师傅好好沟通。
责任编辑:liuxiaomei_JZ
  • 瀹夊窘
  • 绂忓缓
  • 骞夸笢
  • 鐢樿們
  • 骞胯タ
  • 璐靛窞
  • 娌冲寳
  • 婀栧寳
  • 榛戦緳姹�
  • 婀栧崡
  • 娴峰崡
  • 娌冲崡
  • 鍚夋灄
  • 姹熻嫃
  • 姹熻タ
  • 杈藉畞
  • 鍐呰挋鍙�
  • 瀹佸
  • 闈掓捣
  • 鍥涘窛
  • 灞变笢
  • 闄曡タ
  • 灞辫タ
  • 鍙版咕
  • 鏂扮枂
  • 瑗胯棌
  • 浜戝崡
  • 娴欐睙
  • 鐩磋緰甯�
  • 瀹夊簡
  • 铓屽煚
  • 浜冲窞
  • 宸㈡箹
  • 姹犲窞
  • 婊佸窞
  • 闃滈槼
  • 娣寳
  • 鍚堣偉
  • 娣崡
  • 榛勫北
  • 鍏畨
  • 椹瀺灞�
  • 瀹垮窞
  • 閾滈櫟
  • 鑺滄箹
  • 瀹e煄
