在室内装修的时候水电安装为基础工程大家清楚,但并不是所有的人都清楚相关装修知识的,而水电安装装修知识有哪些?水电安装需要布线等,往往是有很多工作需要做的,但有些人并不清楚水电安装要注意什么?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、水电安装装修知识有哪些 1、在家庭安装水电时,必须要先开凿管道,一个是水管管道,还有就是电路管道。在管道开凿时,最好户主能在现场检查质量,保证材料以及线路安全,避免师傅出现偷工减料的情况;还有就是不能在管道内连接导线,必须保证以后用水和用电时的安全。 2、水电安装的管道材料也很重要,水管用的材料也有很多种,如PPR管是人们常用的管道材料,而且安装时也需户主的现场监督,如水龙头和插座的摆放位置,插座都在哪安装,安装多少个,水电工都可以给专业的建议,还有就是插座需要买好的,也是安全的一部分,保证以后水龙头以及插座的实用性和安全性。 3、在水电安装完成后,户主一定要再次检查水电管道和线路问题,注意以后的水电安全问题,避免将来有漏水漏电的可能。例如检查水管的质量问题以及查看下是否在接头处有漏水现象。 二、水电安装要注意什么? 1、在安装水路时,要想好都有什么需要水的设备。例如厨房的水龙头、卫生间的洗手盆以及马桶和洗澡时要用到的电热水器等等,还要想好这些安装在什么位置,日后使用也会更加的方便。 2、在装修好收房的时候硬注意每个排水口是否能正常使用,就不会出现排水缓慢的问题,特别注意卫生间和厨房。而且厨房的漏水斗必要买大的,因为洗菜的话比较慢水流必须要流畅;而且卫生间最重要的一点就是别用深水封地漏,这样大部分下不去水,因为深水封地漏的特点就是下水特别慢;还有就是马桶安装时不能用水泥安装,必须要用硅胶来安装,不然容易漏水,还要考虑马桶的坑距以及马桶的冲水量。 水电安装装修知识有哪些?在水电安装的时候要保证具体装修的知识,这样在水电工进行安装的时候,业主也可以适当的验收下。水电安装要注意什么?文章介绍的注意事项要根据自己实际装修的时候适当的运用,保证最终效果。 |
