家装水电价格 改水电要注意什么
2021-8-23 10:43:36  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论88155
  家装中水电完成的时间比较长,业主也担心在水电安装上花费太多的钱,影响着日后项目的费用,想要先看看家装水电价格是多少?房子本身有水电能用的情况下,要对它们重新进行改造的话,要清楚改水电要注意什么?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
家装水电价格?改水电要注意什么?
  一、家装水电价格
  改水改电主要有2种方式,一种是包工包料,另外一种是清包。
  1、如果是全包的话,要看改的多不多,以及材料好不好。一般,明线18-24不等,暗线20-28不等,注意:算钱的时候按照线管管子的米数而不是线的米数,因为一根管里面至少2-3根线。这里要建议大家使用好点的材料,毕竟是隐蔽工程嘛。
  2、清包的话,一般都是按照活直接让工人开个价格,或者按天算,一般按天算的话,工人费用每人在100左右吧。水电改造价格很大方面取决于设计规划,一个好的水电路走向设计,也可以节省不少的费用。
  二、改水电要注意什么?
  1、防水施工宜采用涂膜防水;防水工程应该在隐蔽工程施工完成并验收后做;防水施工完成后要做2次蓄水试验;浴室防水层应该不低于1.8米;地漏(地漏要用防臭地漏)阴阳角、管道等地方要多做一次防水。
  2、冷热水管左热右冷;水管尽量不要从地上走;冷水管在墙里要有1CM的保护层,热水管是1.5CM,因此槽要开得深;装PPR管是要考虑贴好瓷砖的厚度,水管也不会露出来太多;洗衣机要考虑是上排水还是下排水。
  3、不宜随意在地面开槽跨接线管,避开管道区;不宜随意在地面打卡固定管线,避开管道区;不能开长横槽走管:承重墙易破坏结构,轻体墙由于受力为上左右三面,断筋之后是会带来安全隐患的。
  4、开暗盒遇到钢筋要避开,可上移下移甚至更改位置,禁止断筋。电线管不宜走石膏线内,易造成死弯,死线;管径小于25的PVC电管拐弯用弯管器,不能加弯头拐弯;电路拐弯的时候应该要避免直路跟死角。
  5、除厨房了生间外,电路走管线尽量走地(顶面吊顶除外),走管完毕用PVC胶粘结接口处;线管先布置完毕,固定完毕,再跟钢丝穿线。
  6、强电弱电不能穿在同一根管子里;左零、右相上接地电源插座距地300,开关1.4米(开关不要装在门背后);插座多多宜善;大功率电器用16A插座,比如用电烤箱等。
  7、暗盒(暗盒要用好的)一定要和面板配套,否则有可能装不上;PVC电线管内电线截面面积不得超过电线管截面面积的40%。
  8、卧室的空调不要对着床;空调洞要考虑向外倾斜,否则雨水会进来、灯尽量考虑双控;卫生间最好安装防溅插座;也可以在阳台考虑安装一个插座。
  家装水电价格并不是固定,其中差异最大的就是人工费,为此找水电工之前必须要问清楚他们到底是怎么样收费的。改水电要注意什么?改水电主要是为了日后使用水电更加方便着想,因此在改水电之前要考虑到现实的方便程度。
责任编辑:liuxiaomei_JZ
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滅玻閿燂拷
  • 缂備礁鍊哥换鎰磽閿燂拷
  • 濡ょ姷鍋涢妵妯肩箔閿燂拷
  • 闂佹眹鍨烘灙闁稿⿵鎷�
  • 濡ょ姷鍋犻崕濠氬Χ閿燂拷
  • 闁荤姵鍔欏ḿ褏绮i敓锟�
  • 濠电偛鑻崯璺ㄢ偓纰夋嫹
  • 濠电姭鍋撻柡宓喚鍤�
  • 婵帗绋掗崹璺ㄦ閸愭畫褔鏁撻敓锟�
  • 濠电姭鍋撻柡宓啰顢�
  • 濠电偞娼欓崲鎻掔暦閿燂拷
  • 濠电偛鑻崯鍨暦閿燂拷
  • 闂佸憡鑹鹃ˇ浼存倶閿燂拷
  • 濠殿喖婀遍崰鏇犫偓姘炬嫹
  • 濠殿喖婀遍崰鏇㈠Χ閿燂拷
  • 闁哄鐗愬Λ鍕偩閿燂拷
  • 闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐭楅柨鐕傛嫹
  • 闁诲酣鈧稓顦︽い锔兼嫹
  • 闂傚倸鐗婄敮妤呭箲閿燂拷
  • 闂佹悶鍎茬粙鎴犵玻閿燂拷
  • 闁诲繒鍋涜ぐ澶岀箔閿燂拷
  • 闂傚倸瀚ú婵嬪Χ閿燂拷
  • 闁诲繒鍋犵划楣冨Χ閿燂拷
  • 闂佸憡鐟ф晶妤呭椽閿燂拷
  • 闂佸搫鍊规竟鍡涘几閿燂拷
  • 闁荤喐顨夐崕璇参涢敓锟�
  • 婵炲瓨绮嶉崹闈涚暦閿燂拷
  • 濠电偛鐡ㄩ悷锕傛儓閿燂拷
  • 闂佺儵鏅濋ˉ鎰閹殿喗鏆滈柨鐕傛嫹
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滆姳閿燂拷
  • 闂佺偓鎸搁懟顖炴偂閿燂拷
  • 婵炲瓨绮岄崯璺ㄧ玻閿燂拷
  • 閻庤鎮堕崹铏圭不閿燂拷
  • 濠殿喖婀辨慨瀵哥玻閿燂拷
  • 濠电姴锕g粈浣虹玻閿燂拷
  • 闂傚倸鍟划鎾澄i敓锟�
  • 濠电儑缍嗛崰鏍偓纰夋嫹
  • 闂佸憡鑹鹃悧鎰板磻閿燂拷
  • 濠电儑缍嗛崰鏍х暦閿燂拷
  • 婵帗绋戠€氼剟宕犻敓锟�
  • 闂佺ǹ娴氶崢濂告偩閿燂拷
  • 婵$偠顕栭崜鐔兼倵閾忛€涙勃闁跨噦鎷�
  • 闁诲海鎳撻悘婵堢玻閿燂拷
  • 闂備胶鍋撶划鎾斥枍閿燂拷
  • 闂佽偐鍎ょ划宥囩不閿燂拷
  • 闁诲海娅㈢徊浠嬫偂閿燂拷
