水电安装尺寸标准 水电安装标准规范
2021-8-23 09:26:18  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论33224
  水电安装时并不是随意的安装就可以了,而是有相应的安装尺寸的,在安装时必须要根据相关安装尺寸来完成,而水电安装尺寸标准是什么?如果水电安装都没有按照标准来完成的话,自然无法得到好的安装效果,来看看水电安装标准规范。希望PChouse的内容能对大家有所帮助。
水电安装尺寸标准?水电安装标准规范?
  一、水电安装尺寸标准
  1、台盆:50cm淋浴器:120cm马桶:120cm电热水器:170cm燃气热水器:20cm洗菜盆:40cm拖布池:75cm洗衣机:130cm浴缸:35cm混水阀冷热水之间:15cm。厨房设备常用尺寸:厨柜操作台高度是810-850mm;前后深度500mm-600mm操作台面到吊柜底,高的尺寸是550mm左右,太高太低都不好;吊柜淋浴出水口距地1100mm。
  2、卫星电视外线放置居室朝南窗户,常用的是西南方向为台湾华人直播(娱乐性,国语),东南为CNN、HBO、BBC等全英文节目。根据个人喜好节目放置具体位置。插座位与原插座位保持相对一致的高度,一般为300-350mm。
  3、双控开关距地850mm。壁挂电视电源位距地1100-1300mm高度在700左右,太高放置物品较费力,厚度300-350mm,抽油烟机高度在灶面到以上是一个标准的高度,如遇到特殊情况,可适当改动机底的距离为750mm。
  二、水电安装标准规范
  1、使用中财PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通(在这一点上目前我们基本没有出现这一类情况),线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管边接应紧密,平顺、平直、直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。
  2、布线的原则:横平竖直.使用专用中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。
  3、插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。
  4、管道绞牙深度适中,无毛刺。管道连接处用生料带缠5-6圈,管道绞牙数为5牙-6牙,直到拧紧接头,不允许烂牙接进管中。导线装入套管后,应使用导线固定工具,先固定在墙面及墙内后,再抹灰隐蔽。
  5、严禁线管直接铺设在复合板下面,特别是地板必须要开槽,在实木地板下的线管必须有加固措施。严禁线管铺设在厨房.卫生间地面上,防止水渗入线管内。
  6、穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40%,管内导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管内。导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10~15厘米,音响留100厘米,穿软管也可以方便开关插座进行安装。
  7、装水管距离墙面应为1.5公分,左热右冷,间距15公分中。电线与水管平行距不应小于30公分,交叉.过桥距不应小于10公分。电线点与点不能有接头,吊顶内的暗线必须有阻燃管保护。水电验收合格后,方可粉平线槽,墙槽应用1:3水泥砂浆填补密实(应分两次粉平墙面)
  水电安装尺寸标准如上,水电安装时具体用哪个尺寸,水电工是能够为业主给做好的。业主只需要了解水电安装标准规范,然后在工程验收的时候按照相关的标准来看水电工到底有没有将它们给做好。
责任编辑:zhangyuejiao
  • 鐎瑰绐�
  • 缁傚繐缂�
  • 楠炲じ绗�
  • 閻㈡ǹ鍊�
  • 楠炶儻銈�
  • 鐠愰潧绐�
  • 濞屽啿瀵�
  • 濠€鏍у
  • 姒涙垿绶冲Ч锟�
  • 濠€鏍у础
  • 濞村嘲宕�
  • 濞屽啿宕�
  • 閸氬鐏�
  • 濮圭喕瀚�
  • 濮圭喕銈�
  • 鏉堣棄鐣�
  • 閸愬懓鎸嬮崣锟�
  • 鐎逛礁顦�
  • 闂堟帗鎹�
  • 閸ユ稑绐�
  • 鐏炲彉绗�
  • 闂勬洝銈�
  • 鐏炶精銈�
  • 閸欑増鍜�
  • 閺傛壆鏋�
  • 鐟楄儻妫�
  • 娴滄垵宕�
  • 濞存瑦鐫�
  • 閻╃绶扮敮锟�
  • 鐎瑰绨�
  • 閾撳苯鐓�
  • 娴滃啿绐�
  • 瀹搞垺绠�
  • 濮圭姴绐�
  • 濠婁礁绐�
  • 闂冩粓妲�
  • 濞n喖瀵�
  • 閸氬牐鍋�
  • 濞n喖宕�
  • 姒涘嫬鍖�
  • 閸忣厼鐣�
  • 妞诡剟鐎虹仦锟�
  • 鐎瑰灝绐�
  • 闁炬粓娅�
  • 閼烘粍绠�
  • 鐎癸絽鐓�
