水电包工包料多少钱一平方 水电改造的小常识
2021-8-23 09:18:32  来源:pchouse  作者:Abbey   我要评论77399
  说起水电安装改造的花费,不少业主们都在感慨。为了加强大家对于水电改造收费的了解,接下来的时候小编就为大家走访相关装修师傅,和大家详细说一说目前市面上水电改造是怎么样进行收费,一般多少钱一平方?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
z
  水电包工包料多少钱一平方?
  水电改造主要有2种方式,一种是包工包料,另外一种是清包。那么我们来关注一下水电包工包料的收费。
  首先,如果是全包的话,要看改的多不多,以及材料好不好。一般,明线18-24不等,暗线20-28不等,注意:算钱的时候按照线管管子的米数而不是线的米数,因为一根管里面至少2-3根线。这里要建议大家使用好点的材料,毕竟是隐蔽工程嘛。
  此外,一般都是按照活直接让工人开个价格,或者按天算,一般按天算的话,工人费用每人在100左右吧。水电改造价格很大方面取决于设计规划,一个好的水电路走向设计,也可以节省不少的费用。
  水电改造的小常识?
  说起水电改造,我们对它需要加强对它的了解。不宜随意在地面开槽跨接线管,避开管道区;不宜随意在地面打卡固定管线,避开管道区;不能开长横槽走管:承重墙易破坏结构,轻体墙由于受力为上左右三面,断筋之后是会带来安全隐患的。
  强、弱电之间是不可以互相交叉的,围墙平行的距离要大于30cm才行,以免形成信号干扰。同类型线管在并排铺设时,需要预留一定的间距,一般在5-10mm。并且用固定钉固定了。如果间隔太小,线管粘在一起的话,铺水泥砂浆的时候,就有可能出现空鼓的情况。这就是水电改造的一方面。
  此外,这也是水电改造需要大家关注的重点。暗装,入墙的冷热水管与墙皮之间的距离须为1cm;冷热水管不能同槽;水管间距要保持在15cm。明装,水管间距在10cm。为了防止水管移位,水管铺完,封槽前,要用管卡固定,25mm/20mm冷水管卡间距不大于 80cm,热水管卡间距不大于35cm。
  有关水电安装改造的价格,各个区域也有所不同。大家如果打算对家里的房子进行水电改造的话,可以采取水电包工包料这种装修模式,而有关这种水电改造的模式,有了上面的讲解,就可以加深大家对水电改造的了解了。
责任编辑:zhangyuejiao
  • 鐎瑰绐�
  • 缁傚繐缂�
  • 楠炲じ绗�
  • 閻㈡ǹ鍊�
  • 楠炶儻銈�
  • 鐠愰潧绐�
  • 濞屽啿瀵�
  • 濠€鏍у
  • 姒涙垿绶冲Ч锟�
  • 濠€鏍у础
  • 濞村嘲宕�
  • 濞屽啿宕�
  • 閸氬鐏�
  • 濮圭喕瀚�
  • 濮圭喕銈�
  • 鏉堣棄鐣�
  • 閸愬懓鎸嬮崣锟�
  • 鐎逛礁顦�
  • 闂堟帗鎹�
  • 閸ユ稑绐�
  • 鐏炲彉绗�
  • 闂勬洝銈�
  • 鐏炶精銈�
  • 閸欑増鍜�
  • 閺傛壆鏋�
  • 鐟楄儻妫�
  • 娴滄垵宕�
  • 濞存瑦鐫�
  • 閻╃绶扮敮锟�
  • 鐎瑰绨�
  • 閾撳苯鐓�
  • 娴滃啿绐�
  • 瀹搞垺绠�
  • 濮圭姴绐�
  • 濠婁礁绐�
  • 闂冩粓妲�
  • 濞n喖瀵�
  • 閸氬牐鍋�
  • 濞n喖宕�
  • 姒涘嫬鍖�
  • 閸忣厼鐣�
  • 妞诡剟鐎虹仦锟�
  • 鐎瑰灝绐�
  • 闁炬粓娅�
  • 閼烘粍绠�
  • 鐎癸絽鐓�
