超声波清洗机清洁效果好,那超声波清洗机怎么用?今日就由PChouse为你一一解答。 1、将需要清洗的物品放入清洗机的清洗篮中,然后将清洗篮放入清洗槽,不可将物品直接放入清洗槽里,避免损坏设备及清洗效果。根据不同的产品或者清洗效果,按比例倒入清洗液,水位最低不得低于60mm,而最高不得超过80mm。 2、接通电源,打开超声波清洗机开关按钮,开关亮显示正常工作。按照物品的清洗要求,打开超声波清洗机温度控制进行温度调节。温度指示灯熄灭加热器达到所要的要求,加热器会停止工作,若低于设置的温度,加热器则会继续自动加热。当加热温度达到产品清洗要求时,可以开启清洗定时器,根据产品清洗要求设置定时器的工作时间。 3、清洗结束后,在清洗槽取出清洗篮,用温水清洗或者在另外一个没有溶剂的温水清洗槽里漂洗。物品清洗完要进行干燥、存放组装。 |
