全屋开关插座布局有哪些?开关插座有哪些注意事项
2019-4-11 11:01:31  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论
  整个房间都需要装上开关插座,这样日常使用电器才能够方便,不会因开关插座太远、太高而电器线太短出现够不上的情况。但全屋开关插座布局有哪些?既然需要在室内安装开关插座,也要能够清楚开关插座有哪些注意事项?
  一、全屋开关插座布局有哪些?
  1、门厅
  插座:预留一个
  一般门厅除非有特殊需求,否则不会预留插座,但最好是能够预留多一个,毕竟现在智能鞋柜将成为鞋柜主流(带烘干、除臭功能)。就算不用智能鞋柜,平时家里来客人了,用来给手机充电也非常便捷。
  开关:预留1—2个
  1个(三开双控)+1个(双开双控)
  如果门厅有主灯和灯带,就需要准备一个三开双控,另外一个建议与客厅主灯做双控。
  1个(双开双控)
  如果门厅不吊顶,只安装一个主灯,那只要设置一个双开双控就可以了。
  2、客厅
  插座:预留9—10个
  电视2个(五孔插座),1个网线插口,如果使用有线电视,建议多预留一个五孔插座。沙发两侧各留一个五孔插座。
  空调1个(三孔带开关)。
  沙发两侧各1个(五孔插座)。
  智能家电:预留2-3个(五孔插座),
  方便扫地机器人,路由器等智能设备的使用。
  开关::预留2个以上
  完全根据自己选择灯的种类来决定,一般客厅会有筒灯、主灯和灯带。所以建议预留一个控制灯带、双开、主灯,再做一路双控与门厅位置的双控呼应。
  3、餐厅
  插座:预留3-5个
  电冰箱1个(三孔带开关)。
  餐桌边预留2-3个(五孔带开关)
  根据情况预留1至2个备用。
  开关:预留1—2个
  吊灯双回路控制开关1个。
  装饰效果灯开关1个。
  4、卧室
  插座:预留9—10个
  床头两边各1个(电话 / 床头灯)。
  电视2个(五孔插座)
  空调1个(三孔带开关)。
  电脑1个(三孔带开关)。
  梳妆台预留1至2个(五孔插座)。
  开关:预留2个
  双控或双回路控制吸顶灯开关(门边和床头)1个。
  装饰效果灯开关1个。
  5、卫浴间
  插座 :预留4个以上
  热水器1个(三孔带开关)。
  洗衣机1个(三孔带开关)。
  镜边1个五孔插座(吹风机)。
  坐便器边1个(电话)。
  根据需求预留1个至2个。
  建议:浴室潮气大,插座尽量使用带防溅盖板的。
  开关:预留3个以上
  镜前灯1个开关。
  排风扇1个开关(在坐便器边上)。
  吸顶灯或浴霸1个开关。
  6、厨房
  插座:预留9-11个
  排烟机1个(五孔带开关)。
  炉灶下1个(以防以后换为电器灶)。
  水槽下2个(可以装小厨宝,小型容积壁挂式电热水器或垃圾粉碎器)。
  水台边1个。
  操作台上预留2一3个带开关的插座,
  作为电压力锅、电饭煲、电磁炉灯小家电使用。
  如果厨房做了蒸箱、消毒柜、烤箱、洗碗机等需要橱柜商家定位预留。
  开关:预留1-2个
  吸顶灯开关1个。
  操作台灯开关1个。
  7、书房
  插座:预留5-7个
  空调1个(三孔带开关)。
  书桌:2-3个(五孔插座),
  1个网线插座。
  建议:插头设置在书桌内,美观又实用。如果有飘窗位置,也可以预留一个。
  开关:预留2个
  1个吊灯开关。
  1个电脑/电视开关(音视频共享)。
  二、开关插座有哪些注意事项
  1、开关插座不能装在瓷砖的花片和腰线上。
  2、开关插座底盒在瓷砖开孔时,边框不能比底盒大2mm以上,也不能开成圆孔。为方便之后安装开关插座,底盒边应尽量与瓷砖相平,这样以后安装时就不需另找比较长的螺丝。
  3、装开关插座的位置不能有两块以上的瓷砖被破坏,并且尽量使其安装在瓷砖正中间。
  4、装龙头处开孔必须开成圆孔,不能开成方孔,而且也不能开成“U”型,再在“U”型孔中补一块,开孔的大小不能超过管径的2mm以上,并且出水口边也须与瓷砖平齐。
  5、插座安装时,明装插座距地面应不低于1.8米。
  6、暗装插座距地面不低于0.3米,为防止儿童触电、用手指触摸或金属物插捅电源的孔眼,一定要选用带有保险挡片的安全插座。
  7、单相二眼插座的施工接线要求是:当孔眼横排列时为“左零右火”,竖排列时为“上火下零”。
  8、单相三眼插座的接线要求是:最上端的接地孔眼一定要与接地线接牢、接实、接对,绝不能不接,余下的两孔眼按“左零右火”的规则接线,值得注意的是零线与保护接地线切不可错接或接为一体。
  9、电冰箱应使用独立的、带有保护接地的三眼插座。严禁自做接地线接于煤气管道上,避免发生严重的火灾,为保证家人的绝对安全,抽油烟机的插座也要使用三眼插座,接地孔的保护绝不可掉以轻心。
  10、卫生间常用来洗澡冲凉,易潮湿,不宜安装普通型插座,要应选用防水型开关,这是为了更好保障人身安全。
  11、安装开关时,暗装开关要求距地面1.2米-1.4米,距门框水平距离150毫米-200毫米。
  全屋开关插座布局有哪些?具体房子里的开关插座怎么样布局,要根据实际的生活需要来定,一般业主有特殊要求的也可以在水电工是否安装之前说清楚。开关插座有哪些注意事项?开关插座不能安排太高,不然插座使用会很麻烦。
责任编辑:chenshuyi-JZ
推荐阅读
  • 閻庣懓顦粣锟�
  • 缂佸倸绻愮紓锟�
  • 妤犵偛銇樼粭锟�
  • 闁汇垺枪閸婏拷
  • 妤犵偠鍎婚妶锟�
  • 閻犳劙娼х粣锟�
  • 婵炲苯鍟跨€碉拷
  • 婵犫偓閺嵮冾嚚
  • 濮掓稒鍨跨欢鍐残ч敓锟�
  • 婵犫偓閺嵮冪
  • 婵炴潙鍢插畷锟�
  • 婵炲苯鍟垮畷锟�
  • 闁告艾顦伴悘锟�
  • 婵湱鍠曠€氾拷
  • 婵湱鍠曢妶锟�
  • 閺夊牐妫勯悾锟�
  • 闁告劕鎳撻幐瀣矗閿燂拷
  • 閻庨€涚椤︼拷
  • 闂傚牊甯楅幑锟�
  • 闁搞儲绋戠粣锟�
  • 閻忕偛褰夌粭锟�
  • 闂傚嫭娲濋妶锟�
  • 閻忕偠绮鹃妶锟�
  • 闁告瑧澧楅崪锟�
  • 闁哄倹澹嗛弸锟�
  • 閻熸鍎诲Λ锟�
  • 濞存粍鍨靛畷锟�
  • 婵炲瓨鐟﹂惈锟�
  • 闁烩晝顥愮欢鎵暜閿燂拷
  • 閻庣懓顦花锟�
  • 闁炬挸鑻悡锟�
  • 濞存粌鍟跨粣锟�
  • 鐎规悶鍨虹粻锟�
  • 婵湱濮寸粣锟�
  • 婵犲﹣绀佺粣锟�
  • 闂傚啯绮撳Σ锟�
  • 婵烇綆鍠栫€碉拷
  • 闁告艾鐗愰崑锟�
  • 婵烇綆鍠栧畷锟�
  • 濮掓稑瀚崠锟�
  • 闁稿浚鍘奸悾锟�
  • 濡炶鍓熼悗铏逛沪閿燂拷
  • 閻庣懓鐏濈粣锟�
  • 闂佺偓绮撳▍锟�
  • 闁肩儤绮嶇粻锟�
  • 閻庣櫢绲介悡锟�
