生活中装修水电施工常见的问题有哪些
2019-4-29 14:58:56  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论51600
  水电施工是室内装修中最基础的工程,往往做好了水电施工之后才去做其他的装饰。水电施工看起来简单,却容易出现各种各样的施工问题,给整个施工带来麻烦或是后果,所以要能够清楚生活中装修水电施工常见的问题有哪些?
生活中装修水电施工常见的问题有哪些
  生活中装修水电施工常见的问题有哪些
  问题一:墙面基底处理不干净
  现象:由于装修施工项目非常多,墙面刷墙是其中一小部分,人们在处理墙面基底的时候,可能就不是那么仔细。在涂刷乳胶漆之前,墙壁基底可能会出现处理不干净,留有灰尘、油腻等现象,如不过在意,直接刷墙,就会造成乳胶漆脱落、变色、瓷砖粘贴不牢等问题;如果潮湿的墙面没有事先用清漆“封底”,还会导致水汽外渗,漆皮出现水印、脱落。
  解决方法:墙面基底处理相当于造房子中的打地基,如果基底都没处理好,对后面的环节也容易带来影响。在对墙壁进行涂饰之前,应先查看墙面有没有大的洞需要先补平,然后要将原有墙皮铲除干净。墙面修复处应用砂纸打磨,确保修补后纹理和大面积一致,并清理浮灰,以确保涂饰层与基层的结合牢固。
  问题二:地面不平整
  现象:地面平整度与地板铺设的质量息息相关,要是地面不平整的话,很可能会导致地板翘边。很多业主都会发现家里的木地板边缝处有翘起的现象,尤其是接近墙边夹角处更为明显,其重要的原因是由于铺设前一些工人不够细心或有意粗制滥造,有的甚至用黄沙铺垫。
  解决方法:在家里铺设地板时平整度很关键的,一旦发现不平整,需要找平地面。铺装地板之前,首先要测量地面的平整度。如果地面平整度差的比较多,建议用水泥沙浆找平,找平后的地面敲击应无空洞感,地面无起沙现象。用水泥砂浆找平地面后,一定要等地面干透了,用专用的水平尺确定整个地面的平整度,才能安装地板。
  问题三:墙面开槽
  现象:墙面开槽也是经常见到的项目,是为了埋藏暴露在外的管线,提高室内的美观度。但是一些工人在操作时野蛮施工,不清楚是否是承重墙就随意开槽,破坏了建筑承重结构,降低房屋的抗震能力。
  解决方法:我们都知道承重墙是绝对不能动的,如果不清楚房屋结构,就需要确定承重墙的位置,然后确定所有管线的走向和位置,以便开槽时能准确定位。墙体开槽前,要先堵住所有的下水道口,以防墙体内石块、灰或水泥块进入下水道引起堵塞。另外,槽的深度基本上要比管线的直径(包括管线壁厚在内)多1.5厘米左右,管线外侧离墙体有1.5厘米的距离,以确保封上水泥、墙砖或刷完墙漆后墙面不至于开裂。
  问题四:墙面刷漆
  现象:一般墙面刷漆需要刷三遍,但是,涂刷油漆是最容易偷工减料的环节。本来按规定内墙要刷三遍墙漆,有些施工队员只刷了一遍,表面上看不出有任何区别,但实际上却会出现微小的色差。还有的施工队甚至调换有杂质的油漆,导致表面涂层不平,对装修效果也会大大影响。
  解决方法:墙面刷漆千万不可偷工减料,应严格按照要求刷三遍,且要留够墙面漆干燥的时间。除此之外,涂刷油漆前有必要了解涂刷面积,以估算需要多少油漆,避免产生油漆浪费。另外,调配好的油漆尤其是同一种颜色的油漆要一次用完,如果工程进行中出现局部修补,修补处应待墙体干后重上底漆,不能直接在漏刷底漆的位置涂刷面漆。同时还要及时检查涂层是否平滑,若不平滑可用细砂纸打磨光滑后,再刷一道面漆。
  问题五:瓷砖铺贴
  现象:瓷砖铺贴问题也比较多。瓷砖使用频率很高,如果工人们偷工减料的话,容易出现瓷砖空鼓、对缝不齐等问题。另外,铺贴瓷砖用的水泥和粘接剂也有讲究,如果配比不合理也会出现脱落等问题。
  解决方法:给墙面铺瓷砖一定要先拉毛,尤其是原先有防水腻子的地方,要把腻子全部铲掉,否则粘不住。釉面砖在铺贴的时候一般要浸水两小时以上,然后在自然条件下阴干铺贴,否则有可能因为水泥作用引起砖开裂。而玻璃马赛克一般不用浸水,浸水会形成马赛克颗粒脱落,粘连起来也很麻烦的;另外,瓷砖铺贴12小时后应敲击砖面检查,若发现有空鼓声应重新铺设。
  问题六:下水管漏水
  现象:水是人们生活中不可缺少的元素,而下水管道作为排污关键,如果水管和管件密封没有做好,则很容易漏水。装修完工的卫生间,面盆位置经常会移到与下水入口相错开的位置,买面盆时配带的下水管往往难以直接使用。安装工人为图省事,一般不做S弯,造成洗面盆与下水管道直通,其异味就会从下水管道上来。
  解决方法:在水路施工完毕后,要检查下水是否通畅。先用盆盛水,再向各个下水处灌水,分别是台盆下水、马桶下水、浴缸下水、厨房和卫生间及阳台地漏等,每个下水口应灌入两盆水左右,听到咕噜噜的声音,且表面无积水才算正常。施工过程一定要监督工人安装S弯以及防臭地漏。
  问题七:电路改造
  现象:水电改造是新房装修施工中最重要的工程。电路改造必须要保证质量,否则,很容易造成一些安全隐患。如,一些施工队的电工不按施工要求接线,各种不同的线路走同一线管,如把电视天线、电话线和配电线穿入同一套管,使电视、电话的接收受到干扰;或者对接头的绝缘及防潮处理不好,发生断路、短路等现象;甚至为降低成本做隐蔽处理的线路没有套管,其结果是轻则漏电,重则会威胁到房屋的安全和主人的生命。
  解决方法:在前期有专业的水电施工图,施工过程中横平竖直部署,并将线路作标志,线管的走向也提前做好明确标实,且在施工完毕后将图纸保留,水电路线刻成光盘以备不时之需,以后也可以将线路的位置轻松的查找到。
  生活中装修水电施工常见的问题有哪些?目前很多业主都会选择自己购买水管、电线等等装修材料,以能减轻点装修费用,但是业主也要能够清楚这些装修材料怎么样选择才是优质,如果选择到不好的产品就容易出现问题。
责任编辑:zhangyuejiao
  • 閻庣懓顦粣锟�
  • 缂佸倸绻愮紓锟�
  • 妤犵偛銇樼粭锟�
  • 闁汇垺枪閸婏拷
  • 妤犵偠鍎婚妶锟�
  • 閻犳劙娼х粣锟�
  • 婵炲苯鍟跨€碉拷
  • 婵犫偓閺嵮冾嚚
  • 濮掓稒鍨跨欢鍐残ч敓锟�
  • 婵犫偓閺嵮冪
  • 婵炴潙鍢插畷锟�
  • 婵炲苯鍟垮畷锟�
  • 闁告艾顦伴悘锟�
  • 婵湱鍠曠€氾拷
  • 婵湱鍠曢妶锟�
  • 閺夊牐妫勯悾锟�
  • 闁告劕鎳撻幐瀣矗閿燂拷
  • 閻庨€涚椤︼拷
  • 闂傚牊甯楅幑锟�
  • 闁搞儲绋戠粣锟�
  • 閻忕偛褰夌粭锟�
  • 闂傚嫭娲濋妶锟�
  • 閻忕偠绮鹃妶锟�
  • 闁告瑧澧楅崪锟�
  • 闁哄倹澹嗛弸锟�
  • 閻熸鍎诲Λ锟�
  • 濞存粍鍨靛畷锟�
  • 婵炲瓨鐟﹂惈锟�
  • 闁烩晝顥愮欢鎵暜閿燂拷
  • 閻庣懓顦花锟�
  • 闁炬挸鑻悡锟�
  • 濞存粌鍟跨粣锟�
  • 鐎规悶鍨虹粻锟�
  • 婵湱濮寸粣锟�
  • 婵犲﹣绀佺粣锟�
  • 闂傚啯绮撳Σ锟�
  • 婵烇綆鍠栫€碉拷
  • 闁告艾鐗愰崑锟�
  • 婵烇綆鍠栧畷锟�
  • 濮掓稑瀚崠锟�
  • 闁稿浚鍘奸悾锟�
  • 濡炶鍓熼悗铏逛沪閿燂拷
  • 閻庣懓鐏濈粣锟�
  • 闂佺偓绮撳▍锟�
  • 闁肩儤绮嶇粻锟�
  • 閻庣櫢绲介悡锟�
