厨房的水龙头怎么拆?厨房水龙头怎么安装
2021-8-18 10:43:46  来源:pchouse  作者:PChouse   92661
  众所周知,厨房在一个家庭中扮演着非常重要的地位。那么在众多厨房设备中,水龙头就显得特别平常了,但是虽然它是很普通的一个设备,但是我们却不能忽视它的地位。在我们的生活中,它占据着非常重要的位置的。在安装水龙头上,我们有什么需要注意的地方呢?和PChouse一起来看看吧。
的
  一、厨房的水龙头怎么拆?
  拆厨房水龙头的第一步:如果螺丝藏在在孔内,建议先用手电观察,主要就是看里面的固定螺丝是什么口,十字还是一字,再用相应的螺丝刀去松动。少数品牌水龙头的这颗螺丝是内四方孔(如摩恩),这种螺丝拆卸比较麻烦,用替代工具时要特别注意不要损坏螺丝口。当松开这颗螺丝后,就能取下把手。
  拆厨房水龙头的第二步:卸下在水龙头把手上面或后面的小螺丝,拆下固定在水龙头主体上的把手。有部分水龙头的螺丝藏在金属按钮、塑料按钮或塑料片下面,只要把按钮打开,就会看到装在顶部的把手螺丝。使用时间很久的水龙头,其螺丝可能会由于生锈等原因变得很紧,可以滴一些润滑油进去。
  拆厨房水龙头的第三步:将新的水龙头直接放在上面,然后打开总开关来测试它的使用。恒温厨房龙头安装:关于恒温龙头最重要的一点是,它有两个热水管和冷水管。因此,安装时有必要区分冷热水管道,不能混用,否则会导致水龙头不流动。还需要冷热水过滤器。
  二、厨房水龙头怎么安装
  首先,在安装水龙头上面,大家可以这样操作。购买单把手面盆龙头时应该注意去水口直径,现在市场上大部分属于硬管进水,所以应该注意预留上水口的高度,从台盆向下35工分最为合适。安装时,一定要选配专用角阀,而角阀一定要和墙出水的冷热水管固定。当发现角阀和龙头上水管之间有距离时,去购买专用加长管来连接。记住,一定不要用其他的水管来连接,因为如果水压大的话,很容易脱落,漏水,给你造成损失。
  把已穿过的进水管拧入龙头下方的进水孔,并适当拧紧;把卸下的整个牙管穿过已拧入龙头进水口的进水管;把第二根进水管穿过整个牙管并拧入龙头下方的另一个进水口,并适当拧紧。这个是接下来的一个步骤。
  最后这样可以更好对水龙头进行安装。如果进水管太长超过出水管时,可根据需要截去部分,角度不合适的话可根据需要适度弯曲到需要的位置。切记:不要硬弯曲到90度或大于90度。在安装面盆去水时,请不要忘记购买龙头的小接口(龙头短接)。在安装之前请别忘记提前冲洗埋在墙内的水管。
  水龙头是每家每户都有的卫浴产品,那么在对水龙头进行安装的时候,大家可以参考小编上面的介绍,有了如何安装水龙头和拆卸水龙头步骤的剖析,相信就可以更进一步帮大家了解到厨房水龙头安装这件事了。
责任编辑:zhangyuejiao
  • 閻庣懓顦粣锟�
  • 缂佸倸绻愮紓锟�
  • 妤犵偛銇樼粭锟�
  • 闁汇垺枪閸婏拷
  • 妤犵偠鍎婚妶锟�
  • 閻犳劙娼х粣锟�
  • 婵炲苯鍟跨€碉拷
  • 婵犫偓閺嵮冾嚚
  • 濮掓稒鍨跨欢鍐残ч敓锟�
  • 婵犫偓閺嵮冪
  • 婵炴潙鍢插畷锟�
  • 婵炲苯鍟垮畷锟�
  • 闁告艾顦伴悘锟�
  • 婵湱鍠曠€氾拷
  • 婵湱鍠曢妶锟�
  • 閺夊牐妫勯悾锟�
  • 闁告劕鎳撻幐瀣矗閿燂拷
  • 閻庨€涚椤︼拷
  • 闂傚牊甯楅幑锟�
  • 闁搞儲绋戠粣锟�
  • 閻忕偛褰夌粭锟�
  • 闂傚嫭娲濋妶锟�
  • 閻忕偠绮鹃妶锟�
  • 闁告瑧澧楅崪锟�
  • 闁哄倹澹嗛弸锟�
  • 閻熸鍎诲Λ锟�
  • 濞存粍鍨靛畷锟�
  • 婵炲瓨鐟﹂惈锟�
  • 闁烩晝顥愮欢鎵暜閿燂拷
  • 閻庣懓顦花锟�
  • 闁炬挸鑻悡锟�
  • 濞存粌鍟跨粣锟�
  • 鐎规悶鍨虹粻锟�
  • 婵湱濮寸粣锟�
  • 婵犲﹣绀佺粣锟�
  • 闂傚啯绮撳Σ锟�
  • 婵烇綆鍠栫€碉拷
  • 闁告艾鐗愰崑锟�
  • 婵烇綆鍠栧畷锟�
  • 濮掓稑瀚崠锟�
  • 闁稿浚鍘奸悾锟�
  • 濡炶鍓熼悗铏逛沪閿燂拷
  • 閻庣懓鐏濈粣锟�
  • 闂佺偓绮撳▍锟�
  • 闁肩儤绮嶇粻锟�
  • 閻庣櫢绲介悡锟�
