一般来说,如果家里的水压不够的话,水龙头流出来的水是非常小的。那自来水打压有哪些标准?PChouse带大家一起了解下吧。 1、试压器在规定的时间内表针没有丝毫的下降,或者下降幅度小于0.1,就说明水管管路是好的,同时也说明试压器也是正常工作状态。 2、在压力测试中,必须使用测量精度为0.1巴德压力表,要尽可能将压力表安装在整个管道系统的最低点。 3、测试压力一般只能为工作压力的1.5 倍(平常所讲的8-10公斤水压),如管道与PVC接头连接必须等PVC接头连接5小时左右,才可以试压且最大压力不得超过6公斤。一般PP-R水管测压保压时间为30分钟。如整个系统在堵头无漏水等情况下,压力指针下降为 0.5公斤属正常范围。 |
