有关装修房子电工验收标准?新房水电工验收注意事项
2019-5-05 11:35:01  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论
  电路改造是装修房子中基础工程之一,它涉及到房屋日后用电的问题,所以在它完成之后也需要做好验收的工作,下面是有关装修房子电工验收标准。新房做好了水电工的装修后,也要进行验收,来看看新房水电工验收注意事项。
  一、有关装修房子电工验收标准
  (一)、电工验收标准
  1、设计布线时,执行强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉,坚持美观又实用的原则。
  2、开槽深度应一致,一般是PVC管直径+10MM。
  3、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的输出功率。一般情况,照明1.5平方,空调挂机及插座2.5平方,柜机4.0平方,进户线10.0平方。
  4、暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定。
  5、PVC管应用管卡固定。PVC管接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢,弯头均用弹簧弯曲。暗盒、拉线盒与PVC管用锣接固定。
  (二)、电工验收程序
  1、电工在施工前应熟悉电路施工图纸或业主的要求,确保电话、电视、电器、开关、网络插座位置。
  2、开关、暗盒定位按工程要求必须对称、纵横一致。
  3、购买电话线、电视线、电线、网络线必须达到国家检测标准,杜绝产品不合格现象。
  4、电路开槽布管、穿线、检查并测试。电线接头牢固无松动,用双层绝缘胶布緾紧,在接头处需要留一个检修的地方。
  5、检查灯具开关是否灵活,插座面板有无松动,避免有漏电、导电的问题。
  6、每组电路回路清楚可靠,符合用电要求,零线、火线、电线要分色或有明显标记。
  7、请业主验收无问题签字后用水泥砂浆把线槽、暗盒封闭好,确保瓦工可以正常的施工。
  二、新房水电工验收注意事项
  1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,记得加压时间也不是越长就越好了。
  2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。
  3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。
  4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。
  5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。
  6、水电施工人员统计开关插座面板数量、型号,书面呈交业主。
  7、浴用明装混水阀出水口间距15CM,电热水器冷热水出水口间距10CM,出水口出墙深浅一致,出水口水平误差一致。
  8、电管与水管不可同槽,如空间限止,需将水电管之间做水泥沙浆隔梁。
  9、有电线接头的接线盒不可用水泥砂浆或石膏类材料直接回填,将检修口给预留了。
  10、卫生间电管一般走顶不走地,要是避免不了的话,地面PVC电管必需保证整管不接头。
  有关装修房子电工验收标准如上,可以在验收的时候留意相关细节,将细节也融入到验收 标准里面去。新房水电工验收注意事项还有很多,文章中介绍是其中一部分,在装修新房之后需要灵活运用才能带来更多更好细节。
责任编辑:zhangyuejiao
推荐阅读
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
