泥瓦工有哪些暗箱操作?泥瓦工工作时要注意什么
2019-5-09 11:14:34  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论77057
  在装修的过程中泥瓦工是很关键的,瓷砖铺设全靠泥瓦工的收益,但是却有些泥瓦工存在暗箱操作的问题,泥瓦工有哪些暗箱操作?为了保证泥瓦工粘贴瓷砖时出来好的质量,就需要在装修的时候多留意下泥瓦工工作过程,泥瓦工工作时要注意什么?
  一、泥瓦工有哪些暗箱操作?
  1、新老墙体处理的细节家庭装修完工之后的两个月,墙体出现裂缝的几率也比较高。墙体裂缝产生的原因除了墙面批荡不合格外,主要是因为这两个原因。
  1.新老墙体的接缝处没有经过挂网处理,在新老墙体接缝的地方加挂防裂网,再粉刷两遍,注意第一遍粉刷完之后要彻底干透才能进行下一步操作;
  2.砌墙的时候要在距离顶面20公分的地方采用45度斜砌砖的办法,这样能使墙体受力均匀,避免墙体沉降接缝处出现裂痕。
  2、房门门头的处理切记不要实用木板和石膏板封门头,因为这两种材料容易受潮变形,就容易让门头出现受力不均的情况,出现裂缝。可以用红砖或是镀锌角铁来封门头,这样的材料材质坚硬、稳定,不易变形,能够防止门头受力沉降和墙面开裂。
  3、防水必须找坡度厨卫漏水会让家里很潮湿,特别如果是主卧室有主卫的。防水工程需要每个方面都做好,先是要在开槽的地方做好防水,然后再做整个平面的防水。卫浴间的防水至少要做到1.8m,最好做到顶面。若是在做完防水后就铺贴瓷砖,那么要将靠近地面的那一排瓷砖空出来先不贴,装上门槛石或是做一个防水槛,并在其内侧做防水坡,再做地面防水,这样将水完全锁在其中。防水层结成之后,要做闭水试验,一定要保证其时长达到24小时。
  4、瓷砖铺贴首先要完全避免瓷砖空鼓的情况,在铺地砖之前,想要确保地面平整度,要是它的误差比较大,要先找平再铺贴。在阴阳角出铺贴瓷砖时要采用45度角拼角铺贴的方式,这样能确保阴阳角的瓷砖贴合紧密。
  二、泥瓦工工作时要注意什么
  1、新砌的墙体上,如果需要预留出门或是窗户,那么应该在预留的门洞上方,放置预制板过梁,让刚刚制作好的墙体更加的坚硬。
  2、铺贴瓷砖前,一定要先对瓷砖进行泡水处理,因为瓷砖的内部存在很多小气泡,要是直接使用的话,瓷砖会吸干水泥中的水分,终导致瓷砖与墙体粘贴不牢,一般泡水要进行到瓷砖不再冒泡时为止,捞出瓷砖后,让瓷砖自然阴干后再使用。
  3、厨房和卫生间是用水多的区域,为了防止厨房和卫生间中的水流到屋子里的其他地方,这些区域的地面高度应该低于其他空间的地面高度,此外,我们还应该在厨房、卫生间与其他区域的交界处,记得要去设置隔水带。
  4、墙面和地面都需要铺贴瓷砖,那么就应该注意,要让墙砖压在地砖的上面,这样做的主要目的,是为了不让墙面上的水顺着墙砖流到地砖的干灰层,铺设木地板的地面更该如此,以免水分造成地板发霉、鼓起,除了这些,墙砖压地砖的铺设方法,也能够显得更加美观。
  5、墙面在开槽后,要重新进行找平,对于需要铺贴瓷砖的墙面,要使用水泥砂浆来填补,对于需要刷乳胶漆的墙面,可以用石膏来填补。
  泥瓦工有哪些暗箱操作?如果泥瓦工想要暗线操作的话,其实是很容易的,为此建议在装修时要能找个口碑信赖得过的泥瓦工。泥瓦工工作时要注意什么?在泥瓦工工作时如果业主有空,也可以在一旁监督,看看他是否有在用心工作。
责任编辑:chenshuyi-JZ
推荐阅读
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滅玻閿燂拷
  • 缂備礁鍊哥换鎰磽閿燂拷
  • 濡ょ姷鍋涢妵妯肩箔閿燂拷
  • 闂佹眹鍨烘灙闁稿⿵鎷�
  • 濡ょ姷鍋犻崕濠氬Χ閿燂拷
  • 闁荤姵鍔欏ḿ褏绮i敓锟�
  • 濠电偛鑻崯璺ㄢ偓纰夋嫹
  • 濠电姭鍋撻柡宓喚鍤�
  • 婵帗绋掗崹璺ㄦ閸愭畫褔鏁撻敓锟�
  • 濠电姭鍋撻柡宓啰顢�
  • 濠电偞娼欓崲鎻掔暦閿燂拷
  • 濠电偛鑻崯鍨暦閿燂拷
  • 闂佸憡鑹鹃ˇ浼存倶閿燂拷
  • 濠殿喖婀遍崰鏇犫偓姘炬嫹
  • 濠殿喖婀遍崰鏇㈠Χ閿燂拷
  • 闁哄鐗愬Λ鍕偩閿燂拷
  • 闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐭楅柨鐕傛嫹
  • 闁诲酣鈧稓顦︽い锔兼嫹
  • 闂傚倸鐗婄敮妤呭箲閿燂拷
  • 闂佹悶鍎茬粙鎴犵玻閿燂拷
  • 闁诲繒鍋涜ぐ澶岀箔閿燂拷
  • 闂傚倸瀚ú婵嬪Χ閿燂拷
  • 闁诲繒鍋犵划楣冨Χ閿燂拷
  • 闂佸憡鐟ф晶妤呭椽閿燂拷
  • 闂佸搫鍊规竟鍡涘几閿燂拷
  • 闁荤喐顨夐崕璇参涢敓锟�
  • 婵炲瓨绮嶉崹闈涚暦閿燂拷
  • 濠电偛鐡ㄩ悷锕傛儓閿燂拷
  • 闂佺儵鏅濋ˉ鎰閹殿喗鏆滈柨鐕傛嫹
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滆姳閿燂拷
  • 闂佺偓鎸搁懟顖炴偂閿燂拷
  • 婵炲瓨绮岄崯璺ㄧ玻閿燂拷
  • 閻庤鎮堕崹铏圭不閿燂拷
  • 濠殿喖婀辨慨瀵哥玻閿燂拷
  • 濠电姴锕g粈浣虹玻閿燂拷
  • 闂傚倸鍟划鎾澄i敓锟�
  • 濠电儑缍嗛崰鏍偓纰夋嫹
  • 闂佸憡鑹鹃悧鎰板磻閿燂拷
  • 濠电儑缍嗛崰鏍х暦閿燂拷
  • 婵帗绋戠€氼剟宕犻敓锟�
  • 闂佺ǹ娴氶崢濂告偩閿燂拷
  • 婵$偠顕栭崜鐔兼倵閾忛€涙勃闁跨噦鎷�
  • 闁诲海鎳撻悘婵堢玻閿燂拷
  • 闂備胶鍋撶划鎾斥枍閿燂拷
  • 闂佽偐鍎ょ划宥囩不閿燂拷
  • 闁诲海娅㈢徊浠嬫偂閿燂拷
