打印机在使用时出现卡纸情况并不少见,打印机卡纸怎么拿出来?今日就由PChouse为你一一解答。 首先关闭电源,然后打开打印机的盖板,取出硒鼓(激光打印机),然后观察卡纸的具体位置。 1、纸盘卡纸:将纸盘拉出打印机,从纸盘中拉出损坏的纸张,然后把纸放好,看是纸是否潮湿,如果即要换纸。 2、打印机中间卡纸:首先看看进纸区域能不能看到纸张,如果可以则慢慢地将纸张向下拉出打印机。如果看不到纸张,那就要打开顶盖区域找纸张。(注意:找到纸张后如果不能轻松移动纸张,不要强行拉出慢慢移动辊轴拉出)如果纸张附着在纸盘中,可以尝试通过纸盘上部或从顶盖区域把它拉出。 3、双面器卡纸:首先打开双面盖拉动一下看不能不能拉出纸,如果不能的话把就先墨盒拿出来就能轻易把纸张拿出了。 4、输出区域卡纸:纸张卡在顶部输出区域,但大部分纸张仍留在打印机内,则最好通过后挡门取出纸张。这样可以顺着辊轴在后挡门拉出。 |
