地板装修时会贴贴纸,地板贴纸能贴水泥地吗?今日就由PChouse为你一一解答。 地板贴纸能贴在水泥地上。地板贴纸其实就是背胶的贴纸,只要将地板的灰尘和沙粒清理干净之后可以直接贴,这个就有点像贴玻璃的玻璃纸,干贴的话需要用刮板慢慢贴,防止中间产生气泡就可以了。 1、地板贴纸有很强的防滑性,雨水就会涩,这对家里的老人和还是来说是非常的安全的,可以防止有水老人和小孩会滑倒而摔伤,也很简单、方便。 2、地板贴的厚度只有2-3mm,每平的重量只有2-3kg,还有没有普通的瓷砖材料的10%,这样还能减少楼体承重,节约出空间,所以它的这些优势是其他材料无法比较的。 3、对于地板贴纸的安装,在安装时极为方便,不需要用水泥砂浆,只搅拌自流平浆料,然后倒到需铺装的地面上,它自己就会找平地面。 |
