很多人在使用电热毯时,并不知道具体要怎么铺,比如是铺在被子下面吗?还是可以放在两层被子之间?PChouse带大家一起了解下吧。 如果两层被子都是棉被的话,那么就不能放在两者的中间,一般来说,上面用的是被单就好,棉被的话,容易引发火灾问题。使用电热毯必须平铺,放置在垫被和床单之间,不要放在棉褥下使用,以防热量传递缓慢,使局部温度过高而烧毁元件。 另外,在铺电热毯的时候一定要平铺,不能折叠,因为电热毯里面有很多线路,折叠使用容易造成电热毯线路折断,所以为了电热毯能够长久的使用一定不要折叠使用,在收纳电热毯的时候也要注意小心折叠。 |
