安装马桶的时候,需要将马桶固定的墙壁、地面上,就有了玻璃胶还是白水泥的比较,安装马桶用玻璃胶还是白水泥好?这两种都是安装时比较常用到的产品,于是在装修的时候业主也烦恼它的选择,用这两者要怎么选择?
一、安装马桶用玻璃胶还是白水泥好? 市面上通常封马桶的是玻璃胶,而玻璃胶有分为中性与酸性两种,中性玻璃胶不会腐蚀,粘接力比较强,而酸性的玻璃胶带有一定的腐蚀性,但有着超强的粘接力,在标签上会注明,在买的时候要注意区分。 白水泥是不具有弹性的,干了之后的质地比较脆,如果不小心用坚硬的物体碰到,就容易出现裂纹,而玻璃胶具有很好的弹性,附着力也强于白水泥,不过在涂上胶后,酸性要等待24小时,而中性要等48小时才会干。 我们购买玻璃胶时要考虑到与周围环境的色彩搭配,通常地面贴了白色的瓷砖最好选用“瓷白胶”,当然,玻璃胶的色彩有很多,可以便于选择搭配,而白水泥颜色单一,质地也比较粗糙,不太好进行搭配,不过家里如果装修的是工业风,地面上是铺装用白水泥则可以考虑用它。 就拆装方便上来说,玻璃胶更占优势,刚刚涂完玻璃胶,如果不慎弄到了其它部位,直接用湿抹布擦拭即可,而白水泥处理相对麻烦,一不小心干透后处理还可能留下划痕。玻璃胶拆除只需一把墙纸刀,延着玻璃胶走一圈即可,而白水泥不注意可能会损坏马桶洁具,事后还要处理水泥碎屑,过程也是很繁琐的。 最重要的是卫浴空间对于防水有要求,白水泥防水性极差,受温度变化影响也大,稳定性不好,而玻璃胶具有弹性,稳定性,市面上也有防霉性的,有些产品质量差的功效不佳,买的时候得好好注意。 二、用这两者要怎么选择 1、玻璃胶 玻璃胶,是一种家庭常用的黏合剂,由硅酸钠和醋酸以及有机性的硅酮组成。硅酸钠易溶于水,有粘性,在南方称为水玻璃,在北方称为泡花碱。玻璃胶是将各种玻璃与其它基材进行粘接和密封的材料。主要分两大类:硅酮胶和聚氨酯胶(PU)。硅酮胶密封胶——就是我们通常说的玻璃胶,又分酸性和中性两种(中性胶又分为:防霉密封胶、防火密封胶、石材密封胶、管道密封胶等。 2、白水泥 白色硅酸盐水泥的简称,以适当成分的生料烧至部分熔融,所得以硅酸钙为主要成分,铁质含量少的熟料加入适量的石膏,磨细制成的白色水硬性胶凝材料。磨制水泥时,允许加入不超过水泥重量5%的石灰石。白水泥多为装饰性用,制作工艺会比普通水泥好很多。主要用来勾白瓷片的缝隙,一般不用于墙面,原因就是强度不高。在建材市场或装饰材料商店有售。 安装马桶用玻璃胶还是白水泥好?玻璃胶、白水泥是各自有各自的好处,用这两者要怎么选择?要是自己不知道该选择哪种产品的话,应该要根据实际的需要来看看,也可以去问问装修师傅的意见以买到更好的产品。 |
