购买电热毯时,一般根据家里的床尺寸大小来选择。然而如果买回来的电热毯比较大,宽了可以弯曲吗?PChouse带大家一起了解下吧。 从实用性角度出发,购买电热毯时,需要认真挑选好尺寸大小,建议不要买比床还要宽的。因为电热毯比床宽的话,是不可以弯曲的。由于电热毯里面有电热丝,铺在床上肯定有露在外面的,所以在上床睡觉过程中会碰到就客易折坏,一旦漏电,对人体健康带来危害。 而且,在铺时,尽量把电热毯平铺,或者卷放,上面不要压其它重物,防止电热毯中的电热丝折叠损坏。 不要把电热毯铺到弹性较大或伸缩性较大的床上,尽量要铺到硬板床上,因为如果伸缩性较大,会造成电热毯弯曲,使电阻丝断裂,这样很容易漏电与积热。 |
