正常情况下,空调外机的风扇在空调使用时是一直运转的,那么空调外机风扇不转有哪些原因,今天就让PChouse来为大家讲解一下。 空调外机的风扇主要起散热作用,而空调外机风扇不转会影响到空调的散热效果,一般来说空调外机风扇不转的原因有: 1、主控开关接触不良 用万用表测量主控开关触点电阻,电阻太大或为零时,应作修复或更换处理。 2、空调外机的风扇马达损坏 空调外机的风扇马达损坏,只需更换一下风扇马达。 3、启动风扇的电容损坏 需要对电容器进行检查,然后请专业维修人员进行维修或更换相同规格的电容。 4、风扇电机线圈损坏 用万用表测量主控开关触点电阻,电阻太大或为零时,应作修复或更换处理,但是一般情况下都直接选择对其进行更换。 5、风机的电机与风叶间紧定 螺钉松脱,其解决方法是将紧定螺钉重新紧固即可。 6、电源电压低 电源电压低导致压缩机不能正常运转,需要配置稳压器。 7、压缩机损坏 压缩机损坏,解决方法是更换压缩机即可。 |
