燃气热水器在使用过程会遇到故障问题,燃气热水器故障怎么处理?今日就由PChouse为你一一解答。 1、水温忽冷忽热不稳定 热负荷或高层水压不稳都会导致水温与设定好的水温不相符,出水量不仅小还会忽冷忽热。可以更换升数较大的热水器或者选择将进水量调小;另外温度传感器出现故障的话也会导致水温忽冷忽热,可以更换温度传感器。 2、使用过程中出现熄火现象 燃气的阀门没有完全打开或是燃气压力不足都会导致熄火,脉冲器发故障也会造成熄火现象。处理方法是先检查燃气阀门是否全部打开,连续不断地开关热水制擎直至着火,需要注意的是官热水制擎后可以5秒之后再重新打开。 3、燃气热水器打开后火焰反常且有异味 原因是燃烧器内堵塞或是热交换器堵塞,新鲜空气供应不足都会导致火焰出现反常并带有异味的现象;可以清理燃烧器和热交换器内的杂物和积碳。 4、点火时出现爆燃声 出现这种情况是因为钢瓶减压阀压力过高,点火针积碳可能有脏物或是点火针位置不正,距燃烧器过远;可以先调整钢瓶减压阀的压力,如果还会出现这种现象可以检查点火针积碳是否有杂物,若有的话即使清理干净,调整点火针的位置时请先将电源关闭。 |
