燃气热水器是一款比较传统的热水器种类,在电热水器未普及以前是家家使用的常用热水器类型,而在使用过程中,不可避免会出现故障,那么出了故障应该怎么办呢?今天小编和大家介绍一下樱花燃气热水器故障与处理办法。
下面是樱花燃气热水器一般会出现的故障以及相对应的处理办法: 1、点不着火 点不着火的原因颇多,可逐一排除以下几点: 新装管道内空气未排出:延长点火时间,排出管内空气; 燃气压力过大或过小:更换减压阀或检查燃气管路是否有折弯; 供水阀门未打开或未完全打开:检查供水阀门并完全打开。 无电源:检查电池或电源插座。
2、水压不足:待水压足够时再试; 使用中火熄灭 在使用中导致火熄灭的原因有两个: 减压阀或管路堵塞:更换减压阀或检查燃气管路是否有折弯; 水压变化或过低:待水压足够时再试。
3、热水太热 水压低:加装增压泵。 4、热水不热 减压阀或管路堵塞:更换减压阀检查气路阀门; 进水温度低:调大燃气供应链或调小冷水供应量。
5、打开热水龙头不能立即出热水 从热水器到除水龙头有一段距离,因水管内残留有谁,故需要花一点时间,这是属于正常的现象。 6、从排气筒排出蒸汽 因排气瓦斯还有很多水蒸气,遇外部之冷空气就可以看到白色气体,这也是属于正常现象。
看了上述对樱花燃气热水器故障与处理办法后,大家以后可以根据实际情况自行排除上述故障现象,希望对大家的使用有所帮助,但是当故障无法排除或处理时,还是请专业的维修人员进行检修比较好。 |
