天燃气热水器打不着火怎么解决
2022-4-04 16:00:29  来源:pchouse  作者:PChouse   我要评论
天燃气热水器打不着火怎么解决   使用天然气热水器可能会出现打不着火的情况,天燃气热水器打不着火怎么解决?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、电池太旧,它的电压就会达不到热水器打火的要求,这个时候热水器无法正常打火。可以观察交流电源插头指示灯有没有亮,如果不亮那就是电源的问题了。
  解决办法:更换电池。
  2、热水器打火时出现没有电火花和点火声,应该是电点火器发生了故障。
  解决办法:查看控制器与脉冲点火器是否出现故障,要是坏了,则需要维修或者更换。
  3、打火时,如果出现点火声和火花,但是很快便熄灭了,那么有可能是水压过小。
  解决办法:通过观察水龙头的水查看是否水压过小,要是过小的话,只能错开用水高峰期或检查是否供水管出了问题。
  4、在打火时有点火声出现但是是无电花,那可能是进气滤网被堵塞或者没有开气源。
  解决办法:针对不同原因,清理进气过滤网或开启气源。
  5、气门密封件被燃气腐蚀发涨也会出现有点火声无电火花的情况。
  解决办法:更换零部件。
  6、感应瓷针或者点火瓷针出现问题,会发生没有没有点火声和电火花的情况。
  解决办法:如果是感应瓷针老化,将它擦亮安放好还可以正常点火,如果是点火针偏位或老化,则需将它重新正确安放或者更换掉。
责任编辑:zhushiming
  • 鐎瑰绐�
  • 缁傚繐缂�
  • 楠炲じ绗�
  • 閻㈡ǹ鍊�
  • 楠炶儻銈�
  • 鐠愰潧绐�
  • 濞屽啿瀵�
  • 濠€鏍у
  • 姒涙垿绶冲Ч锟�
  • 濠€鏍у础
  • 濞村嘲宕�
  • 濞屽啿宕�
  • 閸氬鐏�
  • 濮圭喕瀚�
  • 濮圭喕銈�
  • 鏉堣棄鐣�
  • 閸愬懓鎸嬮崣锟�
  • 鐎逛礁顦�
  • 闂堟帗鎹�
  • 閸ユ稑绐�
  • 鐏炲彉绗�
  • 闂勬洝銈�
  • 鐏炶精銈�
  • 閸欑増鍜�
  • 閺傛壆鏋�
  • 鐟楄儻妫�
  • 娴滄垵宕�
  • 濞存瑦鐫�
  • 閻╃绶扮敮锟�
  • 鐎瑰绨�
  • 閾撳苯鐓�
  • 娴滃啿绐�
  • 瀹搞垺绠�
  • 濮圭姴绐�
  • 濠婁礁绐�
  • 闂冩粓妲�
  • 濞n喖瀵�
  • 閸氬牐鍋�
  • 濞n喖宕�
  • 姒涘嫬鍖�
  • 閸忣厼鐣�
  • 妞诡剟鐎虹仦锟�
  • 鐎瑰灝绐�
  • 闁炬粓娅�
  • 閼烘粍绠�
  • 鐎癸絽鐓�
