购买防盗门需要注意尺寸,防盗门尺寸如何选择?今日就由PChouse为你一一解答。 防盗门尺寸的选择主要看自家门所需的大小,以及喜好来选择。 1、家用防盗门标准尺寸 家用防盗门标准尺寸是2050mm*960mm,还有就是1970mm*960mm、1970mm*860mm,防盗门一般都是根据家庭实际需求来做的,最大可以做到2500mm*2500mm。 2、装修预留门洞尺寸 而开发商在建筑房屋时,预留的门洞尺寸一般高有2000mm、2100mm等,宽一般有900mm、1000mm等,因为建筑预留的门洞尺寸是没那么规范的,所以为保证防盗门能顺利安装,加工时就需要在比门洞尺寸小一些,安装后再对与门洞的缝隙进行填充,以保证安装的牢固。 3、防盗门规格 国标门一般有四种规格,高度为2050mm和1970mm两种高度,宽度为860mm和950mm两种,组合后可为:2050mm*860mm、2050mm*950mm、1970mm*860mm、1970mm*950mm,高度2050mm即为2.05米总高的门框,如果用户门洞高度是2070mm,即可购买2050mm高度,需要留20mm左右的余量,安装时比较易调节。 |
