与普通的家用空调相比,中央空调的安装可能会更加复杂,为此,需要专业人士操作。那中央空调怎么安装?PChouse带大家一起了解下吧。 1、在安装中央空调前,要先进行吊顶的安装。为了在以后的使用中不会出现意外,我们在安装吊顶内部的机体时需要注意两点,第一点就是中央空调的内机不要距离房顶太近;第二点那就是要让内机在安装好后有一定的坡度,不要让内机保持水平。 2、在中央空调的内机安装好之后,就要进行冷媒管的安装了,冷媒管在中央空调中是非常重要的,在安装的时候一定要注意。在安装冷媒管时,不要将两根铜管直接进行焊接,中间要有歧管来进行隔开,在焊接的时候要在东莞内释放一下氮气,这样可以保证铜管内的压力不被破坏。在所有管道都焊接完毕后,需要使用氮气来对管的内部进行清理。 3、冷媒管安装好之后,就要开始对冷凝管进行安装了。冷暖管是用来排水的,是要在内机出接到室外的,在安装的时候要留有一定的坡度,在接出室外后要落到地面。 4、接下来就是对室外机的安装了。在安装室外机的时候,需要注意要安装在一个专门放置室外机的地方。室外机的周围不能够放置任何物品,还要在室外机的底部安装能够减少震动的垫子。 5、中央空调还需要在出风口和进风口安装检查装置,出风口不要安装在灯具的附件。如果安装的离灯具太近,中央空调在制热的时候就会非常的慢。进风口一般都是和检修口安装在一起,风口的尺寸要和内机上风口的尺寸一样,避免出现错位的情况。 |
