购买防静电地板最好掌握技巧,防静电地板选购技巧有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。 1、需准确地计算出建设或者是机房,所需抗静电地板的总面积以及各种配件的数量。正常的标准是支架配比1:3.5,标准横梁配比1:5.2。当然,也要留有余量,避免出现浪费、短缺的情况。 2、要充分了解生产厂商所生产产品的品种和质量,以及各种技术性能指标。防静电地板的技术性能主要指其机械性能和电性能。机械性能主要考虑其耐磨性、承载能力等等。 3、应以机房内所有设备中最重设备的重量为基准来确定防静电地板的载荷,这样可以防止有些设备过重而引起地板的永久变形或破损。 4、抗静电地板受外界环境条件的影响变化小。不仅不会因外界环境温度的过高、过低会出现伸缩的现象,也就是在机房温度稍高时,防静电地板能伸展膨胀,无法拆除和更换;温度低时,防静电地板收缩,并产生松动感。防静电地板受环境影响收缩量应小于0.5mm,板面的挠曲量应小于0.25mm。 |
