百叶窗在使用过程中尤需注意固定问题,百叶窗怎么固定?今日就由PChouse为你一一解答。 1、焊接固定方式 在安装百叶窗之前我们要在墙面做好预埋件,然后可以将百叶窗的边框焊接在预埋件上面,我们在焊接点一定要做好防锈处理,因为焊接点要是不经过处理很容易生锈,焊接固定的百叶窗虽说是稳固,但就是安装的时候比较费事,这种方法也是最早出现在我们生活当中的。 2、连接件固定方式 这种方式安装方便快捷而且很牢固。固定百叶窗的配件有T型固定片和七字型固定片,它们两个的固定方式是一样的,一头在墙面打膨胀螺丝固定,一头运用自攻螺丝固定到百叶窗的外宽上面。它们的规格有很多种,T型固定片的规格有6公分、10公分、11公分长的,七字片的规格有30、32、35、40、45、50规格,方便客户有多种选择的运用方式,而且这些配件都是镀锌板冲压的,具有防锈和防腐蚀性能,这种固定方式安装快捷方便,是现在使用安装百叶窗最多的一种方式。 |
