吊顶龙骨之间有间距,吊顶龙骨间距规范要求有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。 主龙骨的间距一般在80-120mm之间,具体看使用的是多厚的石膏板,如果石膏板厚的,或者是双层石膏板的,主龙骨的间距就要小,反之就可以适当放大一些,但都不能超过1.2米。 吊筋的间距,也是一样的,可根据主龙骨的大小来确定吊筋与吊筋之间的距离,但同样不能超过1.2米。 次龙骨(50副龙骨)的间距,一般使用9.5mm的石膏板是30mm,如果石膏板的厚度是12mm的,副龙骨的间距可以放大到40mm。基本上都是采用30mm的间距的。横撑龙骨是在副龙骨(次龙骨)与副龙骨之间的,它的间距,一般是120mm左右,规范上是要安装的,实际施工中很少安装它。 |
