壁挂炉供应热水是其功能,不出热水就是出了故障,壁挂炉不出热水是怎么回事?今日就由PChouse为你一一解答。 一、壁挂炉不出热水的原因 1、在采暖正常的情况下打开热水水龙头,发现控制面板上的运行灯没有亮,主要是因为热水水流的开关故障所导致的。 2、正常进行采暖时候打开壁挂炉的热水水龙头,出来的水却是凉水,主要因为热水水流的开关故障或者是采暖水流的开关故障。 3、打开壁挂炉热水水龙头的时候,指示灯亮了,但是热水不出来;出现这样的情况首先用手去触摸采暖管的表面,看是否有温度,如果是温热的,就是三通阀问题,导致系统没有转到热水的状态;如果三通阀正常,那么在板换没有进行热交换的情况下,用手去触摸板换的两面,如果出现一面烫,另一面凉的情况下,那么就是板换坏了,需要更换。 二、解决办法 1、如果壁挂炉不出热水是由于水流开关故障导致,那么更换热水水流开关即可解决。 2、如果壁挂炉不出热水是由于三通阀故障导致,那么需要打开机箱更换三通阀即可解决。 3、如果是壁挂炉热水水龙头与自来水接反了,需要拆卸掉重新安装接口即可解决。 |
