如今,很多家庭中都选择用橡胶地垫,主要是其有着弹性好的特点。那橡胶地垫有哪些优缺点?PChouse带大家一起了解下吧。 优点: 1、地垫弹性高。橡胶地垫的弹性指数高,经过重力踩压之后,能快速还原,保持其正常状态。这种地垫产品非常适合铺设在跑道上,踩在上面轻松舒适,而且能借助其弹力缓解人体疲劳。运动时,这种地垫产品也能够有效的保护人们的安全。 2、环保健康。作为一种天然木材,橡胶树功能强大,木材本身可以制作板材,汁液也能收集起来制作橡胶产品,橡胶地垫就是其中一种。除了天然橡胶,橡胶地垫内部还包含有合成橡胶,合成橡胶的生产过程严格遵循国家标准,总体安全环保指数高。 3、清洗方便。橡胶地垫表面看上去有磨砂质感,这种材料清洗起来很方便,在表面脏污不明显的情况下,可以利用下雨自然冲刷,如果其表面脏污黏性较强,那么利用刷子沾水擦拭即可。 缺点: 1、容易被高温溶解 橡胶地垫具有柔软性、可塑性强,但是如果长期处于高温的环境中,其结构很有可能受到影响,导致地垫表面被高温溶解。南方夏季温度较高,橡胶地垫需要承受一个时间较长的高温时期,正中午温度最高,此时橡胶地垫有可能会散发出一种刺激性气味,闻到会让人产生晕眩的感觉。除此之外,橡胶地垫的化学性能不太稳定,遇到极性溶剂酮类溶液会发生中和效应,挥发出有害气体,这类溶液就不适宜与地垫有直接接触。 2、价格贵 橡胶地垫适合大面积地面使用,比如别墅和公共场所,由于其原材料比较难得,所以价格也比较比较贵。购买时,还是应该选择有正规厂家生产的橡胶地垫,不能贪图便宜,购买三无产品,如果橡胶地垫表面有闻到一种刺激性气味,建议大家不要购买。 |
