地面砖弄脏了的话,就需要清洁干净,不然地面砖是会变得越来越脏了,而地面砖怎么擦干净?在地面铺设地板砖,也要能清楚具体铺设的要点,做到妥善的将地板砖给铺设干净,而地面砖铺设的要点都包括哪些?来看看相关知识介绍。
一、地面砖怎么擦干净 1、瓷砖日常清洗可选用洗洁精、肥皂等清洗。用肥皂加少许氨水与松节油的混合液,清洗瓷砖可使瓷砖更有光泽。砖应定期对其打蜡处理,时间间隔为2-3个月为宜。砖面如出现划痕,可在划痕处涂抹牙膏,然后用干布擦拭干净。 2、砖与砖缝隙处可不定期用去污膏去污垢,再在缝隙刷一层防水剂,可防霉菌生长。咖啡、啤酒、茶水、冰淇淋、油脂等污染物使用氢氧化钠或碳酸氢钾溶液。墨水、水泥等污染物使用盐酸、硝酸等稀溶液。油漆、涂料等污染物使用专用清洁剂。 3、铁锈可用2%的草酸溶液洗涤祛除,然后用清水擦净。用3—4粒维生素C药片碾成粉末后,撒在地板砖表面,然后用水搓洗几次,也可去除铁锈渍。如是铁锈陈渍,可用10%的草酸、柠檬酸加水混合液将沾锈处浸湿,然后用浓盐水再擦一遍,即可。如有鲜柠檬,可榨出其汁液滴在锈渍上用手揉擦之,反复数次,直至锈渍除去,然后再用肥皂水洗干净。 4、各种胶可以用香蕉水祛除,纯香蕉水是无色透明易挥发的液体,有较浓的香蕉气味,微溶于水,能溶于各种有机溶剂,易燃,主要用作喷漆的溶剂和稀释剂。 二、地面砖铺设的要点都包括哪些 1、地板砖的铺设温度好应高于10℃以上。铺设前,须将地板砖正面朝下,在施工现场放置24H以上,使地板砖温度与室温相同。铺设过程中应尽量保持室温恒定。地板砖除正方形外,还可随意切割成三角形、长方形等多种形状。 2、铺设前,首先在地面上划出十字形的基准线。方法是:测量地面尺寸,地面划出纵向或横向线一条,再通过此线的做垂线即成。地板砖斜铺,则十字线要划成与原基准线成45°角。为获得佳效果,边缘处地板砖至少应为地板砖的一半,如小于一半时,可将十字线平移1/2地板砖宽度。地板砖的铺设要从地面中心向四周扩展。 地面砖怎么擦干净?可以借助毛巾、拖把等来将地面砖擦干净,只要能付出时间跟精力,就能将地面砖擦拭的很干净的。地面砖铺设的要点都包括哪些?只有装修师傅才掌握瓷砖铺设的技巧,业主可以看看他们铺设出来的效果。 |
