怎么去除墙上的油漆,怎么清理墙壁
2019-8-20 10:30:10  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论90633
  要是墙壁上的油漆因为时间的关系而有脱落等问题,就需要刷新的,这时候需要将原来墙壁上的油漆给去除掉,只是怎么去除墙上的油漆?在对墙壁进行清理的时候,掌握好的清理方法是很关键的,一般来看看怎么清理墙壁?
怎么去除墙上的油漆,怎么清理墙壁
  一、怎么去除墙上的油漆
  1、用磨轮磨掉,比较快,比较平整干净。用铲刀铲掉,可能铲得不够干净,但没有关系的,铲掉油漆的墙面不会太光滑就行。先用水洒满墙面,使浆皮变软,再用铲刀从下往上铲除。
  2、可用热水洗油漆面,或是用喷灯烤,利用热能将涂膜软化后清除。使用专用的涂料清剂,喷在涂料表面,先刷一遍,过半小时再刷一遍,然后用铲刀铲掉。
  二、怎么清理墙壁
  1、先打扫灰尘。用一把扫帚、刷子或者真空吸尘器。如果扫帚或者刷子的毛很硬,裹上一件旧T恤或者抹布之类的,不要划坏墙壁。经常打扫灰尘(可以不做别的)。这一点重要,尤其是在灶台、水槽、浴室之类有蒸汽、水滴的地方。除此之外,还要经常打扫电灯开关周围比较容易堆积尘土的地方。比较松散的灰尘可以用干海绵打扫。如果要打扫你自己粉刷过的墙壁的话:只需在1升的喷雾瓶子里装满水,添加一茶匙薰衣草油,涂在捆好的旧丝袜上,用来擦拭污渍,是有粘性的污点。就会留下带有一点点的香味。
  2、把周围的地毯和家具盖上。要保护那些可能被溅起的水滴或清洁剂损坏的东西。可以用旧床单,如果你没有,旧货店有很多的。还可以用报纸、毛巾和画家用的那种防潮布。从墙根开始清理。然后逐渐向上,下面的就会晾干。这样可以避免弄上污迹。然后再用干净柔软的毛巾将它们给擦干。
  3、戴套袖。可以避免抬起手时,水沿着你的胳膊流下来。随着时间推移,墙壁上会积累很多污迹、灰尘和泥土。如果你把墙面清理干净,家里看起来也会非常干净。
  怎么去除墙上的油漆?如果你发现墙壁上的油漆比较多,自己又需要将其进行清理的话,本文介绍的多种清理方法一定要能够多看看。怎么清理墙壁?清理墙壁是很简单、很容易的事情,但自己要做好的话还是要注重采取合适的方法。
责任编辑:liuxiaomei_JZ
热门案例
太平洋家居网官方APP
