玻璃杯看起来洁净,如果细看是会发现它里面外面的污垢、污渍都是不少的,需要对玻璃杯进行清洗,而清洗玻璃杯的方法是什么呢?如果用玻璃杯装了茶水的话,就很容易留下茶垢了,有茶垢也难以去除它,而玻璃杯茶垢如何去除?
一、清洗玻璃杯的方法 1、食用盐:食盐使咱们常常运用的佐料,人的身体也不能脱离它,用来洗玻璃杯效果很好。将盐放入玻璃杯中,留意必定是刚刚冲刷过得玻璃杯,然后将手洗洁净,用盐冲突玻璃杯,一会就能够看见明澈的玻璃杯了。 2、绿豆:夏季常见的食物,预备两勺白醋和一些绿豆,将这些放入玻璃杯中,封住杯口,用力晃动,经过绿豆和玻璃杯的冲突,会将玻璃杯的污迹铲除洁净。 3、酒精:留意必定要用75%的医用酒精。将大概15ml的酒精倒入枯燥的玻璃杯中,再用一块洁净的纱布擦洗玻璃杯的内壁,洗干净之后用清水冲一下就可以了。 4、牙膏:清洁方法很简单,但须留意的是用牙膏清洗玻璃杯时,必定要留意玻璃杯是不是是枯燥的,假如有水剂,清洗的效果不是很抱负。 5、柑橘皮:柑橘好吃败火,但柑橘皮也用它的用途。用几片新鲜的柑橘皮稍用力擦洗玻璃杯的内壁,会将内壁的雾气彻底铲除。 6、沸水:水的用途许多,主要是利用热度消除污垢。留意;玻璃杯要在冷水时放入锅中,不能直接放入开水中,否则会使玻璃杯迸裂。 二、玻璃杯茶垢如何去除 1、除去金属制的茶隔上的茶垢,运用金属制的茶隔时,也会因为茶垢而变黑,如用中型清洗剂也洗不掉的,可用醋浸泡,或用漂白剂浸泡后可容易去垢。 2、除去茶杯或茶壶上的茶垢,茶杯、茶壶用久了,就会产生茶垢,用海绵蘸盐磨擦,可容易去掉。 3、除小块茶垢,可将其浸泡于漂白剂或清洗粉的溶液中,并放置一晚,茶垢就可以马上去除了。 4、土豆皮去茶垢,较简略的铲除办法即是:用土豆皮协助。将土豆皮放在茶杯中,然后放入开水,盖上盖,闷上5~10分,再上下摇晃几下,就能够将其间的茶垢去掉去了。 5、可用牙膏或打碎的鸡蛋壳擦洗, 然后再用清水洗干净。 6、泡在稀释的酸醋中泡30分,即可光泽如新。精美的茶具,可用布沾醋擦洗,要是手指够不到它,可用软毛牙刷沾醋、盐混组成的溶液轻拭即可。 清洗玻璃杯的方法如上,在玻璃杯盛了其他的饮料之后,如果你觉得它里面过于难看,可采取本文介绍的方法,尽快的将玻璃杯给清洗干净。玻璃杯茶垢如何去除?建议平常用玻璃杯喝完茶后,应该要马上冲洗一遍就能避免留下茶垢。 |
