新装修的房子怎么去味?新装修的房子多久可以入住?
2019-10-08 15:16:33  来源:pchouse  作者:Abbey   56070
  家里的房子进行装修之后,当走进装修的现场,我们就会闻到装修带来的各种各样的气味。根据有关学者的介绍,这些新房装修之后的气味,如果没有散除的话,长期吸入这些气味,就会对人们的健康带来一定程度的危害。
  新装修的房子怎么去味?
  在去除新房味道上面,大家可以参考这个方法。大家都知道甲醛是一种挥发性的物质,这样我们就可以利用这一点,把房间各个门和窗户打开,使屋内外保持空气对流,这样保持2个月左右就差不多了.不过这种方法要注意晚上记得去关好门窗以免被盗。
  养植物净化法,其实植物净化法也是最常用的去除甲醛的方法,但是最常见的植物有绿萝、芦荟、吊兰等。将这些植物分别置于各个房间。我们这样不但能清除室内的甲醛,它还能让清除空间中的其它有害物质。这个也是一个不错的方法。
  另外,大家不妨也关注一下这个方法。活性炭去甲醛:活性炭是国际公认的吸毒能手,活性炭口罩,防毒面具都使用活性炭。每屋放两至三碟,72时可基本除尽室内异味。中低度污染可选此法,也可选此法与其它化学法综合使用,综合治理效果更佳。一般专门的室内放置的活性炭包是利用活性炭的物理性能来除臭,去毒的,无任何化学添加剂,对人身无影响。
  新装修的房子多久可以入住?
  一般情况下,2、3个月后,我们就可以住进新装修的房子。这个问题很多人都感兴趣,因为谁都想早点进新房子住吗。但是这里要诚恳的告诉大家,基本通风条件很不错,一半也要半年左右才可以进去住,如果过早的入住,房子新装修材料中残留的甲醛等物质将会很有可能损害到人的身体健康,严重的甚至还会引发白血病等重症。
  当我们住进新房的话,一定要等气味散去之后。对于新怀孕的女同志,应当尽量避免到新装修的房子里生活,放置控制6个月再入住时也要慎重考虑,如果必须入住则要随时保持房子的通风,并且在屋内放置大量的除甲醛的物体来帮助有害气体的吸收。因此孕妇是越晚越安全。
  相信对于大部分刚装修完的用户来说,大多遇到过这类问题。若是通风做得好,应当在五六个月后再入住,主要是因为在装修后存在很多甲醛,这些有毒物质会损害人体健康,容易造成呼吸道疾病,不孕不育,白血病等疾病,所以建议在5-6个月入住为佳。这个时机进行新房的入住就非常不错了。
  因此,我们可以清楚发现,在进行新房装修之后,当我们要进行新房的入住的时候。肯定要关注新房装修之后气味有没有真正的散除,只有当这些味道散去之后,这个时间才是比较好的新房入住时间,不然着急入住的话,会严重影响人们的健康。
责任编辑:liaojinjiang
注:所有评论通过审核后才会被公开。
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
